Перенес газовый редуктор, потом окончательно прикрутил фланец коллектора с родным термостатом.
Прикручивать фланец - просто песня
Правда, из-за толстой и двойной поранитовой прокладки, да еще и деформировавшейся, болты шли не туда, сорвал резьбу в одном месте, мечик не подлезает...подлез потом как-то
На шпильках ( даже на половине) хрен фланец насадишь, заклинивает. Но собрал, таки.
ПС
Какой ты Серега молодец, что сам ранеры точил и не тонкие.
Те, что я предлагал, китайские, тонкие.... я бы отодрал нафиг при сборке
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
На счет штуцера на 64 - знаю что напишешь - оптический обман.
ПС
Только не забудь, что мне еще впускной рукав с хомутом на впуск Итона надо натянуть.
А я пока пожинаю мелкие ( и средние, надеюсь, не больше) проектные недостатки
1) Как начал хомуты на ресивере затягивать, они начали сползать.
Глубже натянуть на ранеры не удавалось, соседние хомуты мешались (маленькое расстояние между ранерами) Пришлось некоторые хомуты потпиливать, делать уже.
2) штуцер для вакуумного усилителя в него же и уперся, был бы подальше, где мелкие штуцера, проблем бы не было. Пришлось нагнуть ресивер больше, чем хотелось раньше...
Штуцер на 25 мм приварю как ты хотел в сторону воздушного фильтра, можно и по-другому.
На 38 наверное отвод на 90 градусов и к нему штуцер, то есть нужен будет угол силиконовый 90 градусов.
Можно попробовать навстречу два щтуцера поставить, но может высоты не хватить.
Как-то так, сбоку? Только чтобы болт закрутился в крышку или шпилька, она пониже.
Сверху 1.5 см запаса есть, но лучше не рисковать, если сбоку возможно.
Шланги на 38 с поворотом на 90 град есть и силиконовые и резиновые, газелевские.
