Я главный железный патрубок на Итоне перевернул на 180 градусов, а там наплывы под болты мешались.
Сейчас снял там наплывы и хомут надежно встал. _________________ Подпись
своим медленным вращением создают сопротивление воздуху
Так, к слову. У меня из семейства Силычей, кроме Борея стоит и их диодный индикатор скорости вращения Карлсона.
Одно время раздражало, что выше 120- и он загорался, типа, Карлсон включается на 15%.
А потом дошло, что на такой скорости карлсон сам как генератор работает и мелкий ток дает _________________ Подпись
Серег, я поездил, всем доволен.....
кроме одного - уж больно впускной коллектор много места занимает
ну и дроссель сильно высовывается вперед
Вертикальное расположение (какое ты выбрал) гораздо привлекательнее.
А если еще с пластиковыми ранерами, то вообще песня
Так что, если ты соберешься, таки, делать (долгими зимними вечерами ), то бери меня в долю
Первый блин комом, как обычно _________________ Подпись
Я тебе предложил, на мой взгляд, удобную для сборки конструкцию
- крепление всего не на болтах, а на шпильках
- поставил фланец, вкрутил шпильки, притянул фланец гайками
- нанизал на шпильки ресивер (двойной, с вертикальным расположением), вставил с резиновыми прокладками между ним и фланцем пластиковые ранеры и затянул его гайками.
- подтянул гайки фланца _________________ Подпись
Фланец крепим на чего угодно, к нему на винтах ранеры, к ранерам бак.
В баке, внутри, уже приварены дудки.
Остался только термостат, думаю под него площадку наклонную на фланце сделать.
Нужно материал подобрать под ранеры.
Конечно, надо обсуждать, главное, чтобы ты заинтересовался
PS
Таки, в твоем варианте крепления требования к жесткости и вибростойкости ранеров очень высокие (они по сути держат ресивер и дроссель с пайпингом, не смотря на дополнительный кронштейн от блока).
А в моем - главное чтобы только не сжимались _________________ Подпись
Могут, сверлится отверстие, вставляется алюминивая трубка и обваривается
А шпилька в трубку.
Не думаю, что трубки как-то повлияют на распределение потока воздуха.
Тем более, они в верхнем обьеме ресивера, который с фланцем для дросселя.
А в нижнем их нет они под ним _________________ Подпись
Надо еще по сторонам посмотреть
Может есть готовые решения для ранеров (а они об этом и не знают, что они ранеры, а не какие-то там "подставки" или муфты )
Пластиковый цилиндр с фланцами на торцах _________________ Подпись
