Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
19.06.2017 19:37
Александр2120 писал(а): |
то, возможно ОЖ сильно греет коллектор. |
Тогда сделать отдельно охлаждение коллектора. Насос у тебя есть, осталось небольшой радиатор приобрести.
Rybin
Rybin
19.06.2017 22:26
Да, это , пожалуй, Соломоново решенье. Куда только этот радиатор вынести?
С бампером от Н2 все занято, только, если за верхней решеткой. |
Купить радиатор небольшой типа для компьютеров больших и куда нибудь приладить.
Rybin
Rybin
23.06.2017 21:24
Т.е. контур охлаждения ресивера принципиально не должен быть один с контуром интеркулера |
Разделить нужно.
Так какие выводы? За что бились?
23.06.2017 21:39
на счет температуры на впуске - выводов пока нет, сейчас отключил ресивер и надо заново измерять... займусь попозже, нет программки
потом попробую новую ветку с его охлаждением сделать, есть масляный радиатор.
на счет расположения коллектора - у тебя, думаю, это не повторится, т.е. надо делать ресивер поуже и повыше, чтобы дроссель не упирался в поток горячего воздуха от вентилятора
еще принципиально оказалось теплоизоляция интеркулера, я это сразу-то не осознал, что он теперь, как и дроссель в горячем потоке от вентилятора
Компрессор Итон65
ГБО BRC
24.06.2017 16:38
поездил сегодня, температура после интеркулера на любой (городской) скорости больше 28 не поднималась. В пробке ползла до 36, но не до 50-и, как раньше. Т.е. правильно сделал, что отключил охлаждение ресивера. Нужна отдельная ветка, Сергей прав.
Еще ожидаемо, но любопытно.
Менял масло, чтобы долезть до фильтра, снимал патрубок к клапану сброса сразу после Итона.
Сначала из него дул холодный воздух, а через час на ХХ уже 50град. И это все с открытым капотом, т.е. реально в пробке Итон от выпускного кол-ра нагревается еще больше
Компрессор Итон65
ГБО BRC
