Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
Ссылка на сообщение 14.12.2018 15:48
Понятно
Ссылка на сообщение 15.12.2018 08:04
Rybin писал(а):
Фланец толстый, крепление рампы там будет очень близко и проблем не должно быть.
Это для родных форсунок, а мои на 10 мм длиннее, примерно.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Хотя, может и получится выгнуть какую-то скобу и на ранер ее просто на хомуте посадить..
Ссылка на сообщение 15.12.2018 15:10
Болты у меня есть 6-30 , 5-30 и 5-40
Которые М5 под отвертку, но, надеюсь, их по месту трогать уже не надо будет.
Добавлено спустя 33 минуты 56 секунд:
Rybin писал(а):
Фланец диаметром 80 мм
А внешний диаметр ранера?
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 15.12.2018 17:55
50 мм.
Осталось свернуть все вместе.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Таких болтов под шестигранник в России полно, кроме Москвы Plachu
Ссылка на сообщение 15.12.2018 18:03
Песня Horosho
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Да уж, на Москву не хватило Izvini
Сегодня еще на один рынок зря съездил. Да это не очень и принципиально.....
Ну и отверстия под штуцера и под ДАД с креплением
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 15.12.2018 19:05
Кстати, он не тяжелый.
Ссылка на сообщение 15.12.2018 19:22
кг 2 думаю весит? а штатный из люменя 4кг
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 15.12.2018 20:51
кг 2 думаю весит
Этот больше - 5-6 кг.
Ссылка на сообщение 15.12.2018 21:30
хватит одной подпорки снизу посередине?
или с двух сторон надо подпирать ...
думал обойтись заборной петлей как на русско-китайском.
только усилить ее чуть и изогнуть, чтобы она снизу подпирала, а сбоку прикручивалась к ресиверу на двух саморезах
Ссылка на сообщение 16.12.2018 12:19
Прикупил м5-30 под внешний шестигранник.
На крышке ресивера места много, тут главное теперь не перетянуть.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Передумал Smile
Обойдусь большим и усиленным ( подваренным) уголком.
С фиксацией снизу двумя саморезами.
Вот только еще не решил между уголком и ресивером резину подкладывать или нет?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 16.12.2018 15:17
Конечно хватит.
Лучше резьбу нарезать и на болтики.
Ссылка на сообщение 16.12.2018 15:42
Боюсь, второй раз я в эту резьбу не попаду Smile
Хотя, можно и покрупнее отверстия в кронштейне сделать …
Напомню, когда поставил толстую прокладку между коллектором и ГБЦ , то не мог попасть в два нижних резьбовых отверстия
коллектора
Ссылка на сообщение 17.12.2018 06:58
Надо начать размеры запоминать для истории Smile
Внутренний диаметр (проходное сечение) ранера 28мм (минимальный диаметр эллипса в окне ГБЦ)
Внешний диаметр ранера 50мм (толщина стенок 11мм)
Диаметр фланцев ранера (для крепления к ресиверу и моторному фланцу) 80мм
Диаметр отверстия (проходное сечение) под дроссель на ресивере 55мм (как штатное)
Задроссельный объем потом сам не поленюсь и замерю ... на вскидку - 1.8л
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 17.12.2018 08:36
Сечение ранера 30 мм.
Ссылка на сообщение 18.12.2018 07:23
Согласен.
Вспомнил, что когда я не затянул два нижних болта крепления штатного коллектора к подставке (казалось бы зачем, он и так на ней стоит), то получил сильный звон на больших оборотах (4т*4 частотой).
Т.е. нижнее крепление (упор) - дело ответственное. Как бы еще и гайками изнутри ресивера не пришлось усиливать....
