Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
02.12.2018 17:50
Снизу можно побольше сделать. Я стараюсь под фланцы ранеров больше места оставить.
Rybin
Rybin
02.12.2018 18:25
Шире не будет. Сверху он как старый, внизу пройдусь фрезой.
Rybin
Rybin
03.12.2018 11:47
Сколько сделать расстояние от центра верхней шпильки до верха?
Максимальное.
Rybin
Rybin
03.12.2018 19:32
Александр2120 писал(а): |
От центра до верхнего выступа на ГБЦ 12.5 мм |
Сейчас 15 мм как на первом, но там скос был еще.
Сделаю 10 мм, фланец толстый должно все влезть.
Rybin
Rybin
05.12.2018 16:01
Вчера отверстия просверлил какие ты хотел.
Сегодня надо 3 мм снять со стороны прокладки. Времени мало, я ещё на коньках катаюсь.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
А зачем внизу под рожковый ключ делать?
Чем головки не подходят. Не хочется широко выбирать.
05.12.2018 16:35
Rybin писал(а): |
Времени мало, я ещё на коньках катаюсь |
У нас даже не пытались коробки заливать, сейчас вообще плюс.
А я сегодня в волейбол иду играть
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Rybin писал(а): |
Сегодня надо 3 мм снять со стороны прокладки |
В смысле с верхнего торца моторного фланца?
Добавлено спустя 5 минут:
Rybin писал(а): |
Чем головки не подходят. |
В штатном коллекторе по другому просто не подлезешь
В первом русско-китайском - тем более (лучше не вспоминать)
Во втором под ранеры-трубки - тоже головкой было не подлезть (по крайней мере с трещеткой), хотя это был самый доступный фланец.
В принципе, если к головке на 13 приварить рычаг, то затянем как нибудь
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Ты сам прикинь, с надетым на моторный фланец ранером, есть доступ для головки (даже без трещотки или с удлинителем) или нет?
Доступ-то со стороны термостата теперь будет хороший (по сравнению со штатным коллектором), рука легко под коллектор пролезет
Добавлено спустя 39 минут 15 секунд:
В принципе, если к головке на 13 приварить рычаг, то затянем как нибудь |
Кстати, может ты и прав, просто сделать переходник с трещоточного рожкового на головку - и вопрос снимается
Т.е. взять болт на 13, отрезать лишнее от его головки, чуть наварить на него и обработать под стандартный квадрат головки.
ПС
Что тебе проще, выбирать с фланца у нижних отверстий побольше ... или такой переходник сделать?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Может такие переходнички готовые и в продаже есть? просто не видел
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Rybin
