Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
Ссылка на сообщение 25.02.2017 11:07
Ранеры нет смысла охлаждать Izvini
Только, если очень хочется ОЖ в интеркулере нагреть Smile
Там же выхлоп в момент продувки цилиндров.
Думаю до 200 локально нагревается.
А саму банку можно, думаю. Она немаленькая, площадь большая, воздух тоже подогревает.
Толщина коллектора на звук.... не думаю, что влияет, тут важнее сильные перепады температур ( считай выхлоп и уличная), главное, чтобы он не деформировался от них ( кстати, по той же причине и любое охлаждение стемно)
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Это мой интеркулер Smile
Т.е. ты его после дросселя хочешь всунуть? :-)
Ну очень хорошее охлаждение тогда нужно :-)
ПС
А вам дроссель можно и перед турбиной поставить Crazy
У вас помпаж ( рукой вход заткнул и сосать перестанет) - можно Crazy
Твоя мечта осуществится Smile
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 25.02.2017 14:06
Talaruss писал(а):
ИМХО ,стенки надо толще ,толстые стенки погасят звук
Ну скажем от 4мм
Речь идет только о механической прочности, 4 мм очень много. Я мыслю от 1,5- 2,0 мм.
Talaruss писал(а):
Удлиннить дудки ,обварить В общем сделать герметичную полость с ОЖ в районе дудок Только посмотреть чтоб рампа уместилась .
Но больно там много работы ,по сравнению с просто боковой емкостью
Это перебор, на стадии изготовления, это еще можно сделать.
Talaruss писал(а):
А вообще с начала моя идея была рессивер сделать из интеркулера водяного
Объм подходящий
Практически, это не возможно.
Дроссель желательно отвести немного от коллектора, степень его открытия влияет на равномерность распределения воздуха. Такие эксперименты проводились и пришли к выводу, что на 200 мм полезно отвести.
Ссылка на сообщение 25.02.2017 14:24
Это очень любопытно, т.е, типа, проставка нужна?
Плюс для удобства подключения интеркулера.
Тогда тебя надо всячески ублажать, т.к. очень пригодишься Smile Friend
ПС
Главное, я тебя, вроде, вдохновил, года 3-4 не получалось Smile
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Вот в проставку можно и водяное охлаждение всандалить Horosho
Только на зиму придется отключать, а то можно и заморозить....
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 25.02.2017 15:01
Однако таких коллекторов не видел, возможно из-за трудностей с компоновкой.
Интересно такую штуку сделать, жалко времени нет, но надеюсь потихоньку дело сдвинуть.
У тебя аккумулятора нет, и места полно.
Вот откуда Soara "содрал" конструкцию. Стоит 2 т. баксов.
Ссылка на сообщение 25.02.2017 16:27
Для АКБ я место берегу....на черный день. Smile
Красивая конструкция, там в первой банке продольная щель которую ты выше выкладывал?
Имхо, щель гарантирует одинаковую наполняемость.
И еще возможно, мы только о наполняемости думаем, а есть и "обратный ход" ( почему клапан на продувку картера ставят), возможно щель минимизирует паразитный нагрев коллектора, ну и там всякие гармоники (колебания воздуха между цилиндрами в момент продувки)
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 25.02.2017 18:21
Да, наверное так и есть.
Я не думаю, что она минимизирует нагрев. Больше похоже на своеобразный жиклер в котором увеличивается скорость движения воздуха и более равномерно наполняется ресивер.
По мне так важнее равномерное наполнение, отдача от закрытого клапана и т.д. слишком тонкое дело.
Мне кажется она нам хорошо подходить и делать ее понятно как.
Ссылка на сообщение 25.02.2017 18:51
Ну то, что она минимизирует нагрев - к гадалке не ходи
- самый горячий воздух за этим плоским "жиклером"
- остальная часть нагревается только через стенки, а это достаточно мелкая плоскость
- до дросселя точно нагрев не доходит, даже закрытого, про нагрев в пробке через подкапотный горячий воздух - молчу
ПС
Другое дело, что ты вообще в сильный нагрев от коллектора ( со снижением наполнения и УОЗ) не веришь Smile
Кстати, ты замерял температуру по штатному ДАДу , точнее, ДТ, после своего крутого фронтальника и получил 35 вроде, с открытым дросселем, летом.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Так же как там, с фланцами на ранерах?
А как ты все "скруглишь", литьем займешься? Smile
Добавлено спустя 21 минуту 47 секунд:
Из свинца бы я вылил.... и кирпичи сввинцовые ( физическая защита) у нас еще валяются Crazy
А из люмени....надо доменную печь строить, которые у китайцев в каждом доме были при Мао Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 25.02.2017 19:47
В сильный не верю, но понятно, что греет. Если есть возможность снизить температуру, то это нужно делать.
Нет фланцы на ранерах не нужны.
А делать мыслю так - берем трубу большого диаметра, глушим с обоих сторон сферами, отрезаем этот цилиндр по хорде, прорезаем щель. Все, ресивер готов.
Далее берем лист и сгибаем его на трубе, отрезаем, глушим полусферой с маленькой стороны и фланцем дросселя с другой.
Вырезаем фланец моторный и фланец ресивера, точим тарелки дудок и все это свариваем.
Далее все это привариваем к ресиверу и привариваем штуцера. Все, коллектор готов.
Конечно на словах все проще.
Тебя смущают округлости? Люминь пластичен и варится без раковин, все можно зашлифовать и видно ничего не будет.
Ссылка на сообщение 25.02.2017 19:49
Rybin
Сергей, не по теме:
у меня сейчас влезает только самый мелкий масл фильтр, надо бы подрезать два усилителя балки.
все думаю, как подлезть и чем отрезать?
Может проще эту балку просто открутить и снять?
Ты как делал?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 25.02.2017 20:39
Ты как делал?
Вроде ножовочным полотном немного отрезал.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.02.2017 22:58
Привет
Спрошу тебя сдесь
Ты когда протягивал голову предварительно ослаблял болты ,или сразу тянул номинальным моментом ?
Ссылка на сообщение 26.02.2017 06:09
Сначала надо обжать прокладку - равномерно затянуть и отпустить.
Хуже точно не будет, даже с железной прокладкой, а не поранитовой.
Ссылка на сообщение 26.02.2017 09:48
Rybin
а в каком месте планируешь штуцер на вак усил тормозов?
и вообще, сколько надо штуцеров?
два побольше на продувку картера и б бака
один самый большой на вак усилитель (желательно ближе всего к нему)
один на топлиную рейку
это сток, плюс
один на Январь
два на клапаны блу офф
один на ДАД ГБО
Восемь желательно (чтоб без тройников обойтись
ну мне еще 4 на газовые форсунки
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 26.02.2017 11:37
Не боишься бак надуть ?
Я заглушил ...
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 26.02.2017 11:54
Штуцера, это не проблема. Где удобно там и приварю.
ДТВ забыл еще указать.
Вообще я про это не думал. Начать нужно с фланца моторного, но это когда размеры будут.
