Обороты холостого хода, РХХ
На страницу 1 Пред.    След. 63
Shewron
Авто: BMW 318i
Shewron
Авто: BMW 318i
Ссылка на сообщение 18.10.2007 07:11
Пособие по замене от valr
Подробнее
Cам разобрался. Для тех у кого барахлит клапан ХХ.
Свободно меняется на клапан от 10 - 12 -ки, Нивы.. но! Необходима замена штока на родной. т.к. они разной длинны и отличаются величиной и формой жала (наконечника). Как правило сам шток в кл. ХХ не изнашивается, изнашиваются направляюшие по которым ходит шток и внутренности. По моему опыту наиболее подходящим является кл.ХХ от Нивы. Геометрически и функционально они все подходят 1:1 как наш.
Вынимается шток без применения силы:
У Вас 2 клапана - родной и новый.
- с родного не вынимая из гнезда снимаем разьем (колодку).
- вставляем в новый
- новый опускаем в банку, емкость - главное поставить так что-бы шток смотрел в дно
- запускаем двигатель, глушим, выкл. зажигание и идем к емкости - шток вышел сам ( если этого не произошло - не завелся двигатель- выкручиваем на 2-3 оборота 2 крепежных болта слегка вытягиваем клапан. Повторяем процедуру заводки и глушим)
- вынимаем родной клапан, вставляем на его место новый без штока (можно на 1 болт)
-Повторяем процедуру (колодку в клапан, клапан в емкость и т.д)
У Вас 2 клапана без штоков.
В новый вставляем (собираем: пружина, защитная втулка) старый шток (родной), предварительно смазав и направляющие и сам шток (винтовую часть) смазкой не боящейся температуры ( и - и +), я мазал литиевой. Шток ввинчивается до направляющих, дальше с легким нажимом и пошатыванием вставляем по направляющим на 2-3 мм. тугенько но входит. Главное не перестараться. (Больше терпения).
После установки вновь собранного клапана в посадочное место, АККУРАТНО закручиваем 2 крепежных винтика до появления упора/сопротивления (наконечник уперся и перекрыл перепускное отверстие), дальше не крутим - иначе сомнем наконечник/ согнем шток/сломаем начинку клапана. Вставляем колодку в разъем, заводим движок. В случае если не заводится - помогаем педалькой газа. Глушим и докручиваем винтики крепежа до конца
Заводим и даем ЭБУ пройти все этапы до полного нагрева. Потом вкл.кондиционер, обороты чуть поиграют и встанут на 1000.
Все. Выкл. двиг. на 15-20 минут. Опять заводим и с радостью смотрим как все замечательно работает.
НЕ потеряйте внутреннее уплотнительное кольцо, хоть у Вас их 2, но всетаки.
Чтобы не потерять болтики (я откручивал их отверткой) на кончик отвертки или болтика (кто как хочет) - кусочек пластилина,смолы, жвачки или другой вязкой каки.
Ссылка на сообщение 24.07.2019 13:16
Мы тебе это еще страницу назад советовали Horosho
Добавлено спустя 13 минут 33 секунды:
Есть и альтернативный вариант Smile
На ночь отключать АКБ
У меня, например, надежный выключатель массы в салоне и я на ночь отключаю.
Щелкнул на закрытие, все закрылось, выключил массу, открыл свою дверь и потом закрыл ключом Smile
Единственный минус - выключатели больше трех лет не живут Plachu
Чисто механически разваливаются
Николай Науменко
Авто: Great Wall Hover H3 полная
Николай Науменко
Ссылка на сообщение 24.07.2019 14:26
Чисто механически разваливаются[/quote]
Пока что буду придерживаться темы что наше ЭБУ пристраивается к газу и потом на бензине глючит/колбасит. Сходил к авто, обнулил, отключил газ (снял) один провод с клапана переключения, завел - работает хорошо, через два часа снова завел тоже работает хорошо. Поезжу на бензине день-два посмотрю. Спасибо за помощь. При встрече с меня по сто грамм, сальцо и огурчик.
Ссылка на сообщение 24.07.2019 16:01
Можно и ... посылкой Crazy Friend
Ссылка на сообщение 02.11.2019 12:02
Сегодя после холодного пуска , секунд через 10 двигун стал колбасить и включился Карлсон.
БК выдал ошибку двухконтактного ДД - большое напряжение.
Заглушился, высунул-всунул его колодку, все прошло..
Что было - не ясно, вода или антифриз на него не попадали- вроде.
Только были первые заморозки и сырость большая после них....
Лешаh2008
Лешаh2008
Ссылка на сообщение 17.03.2020 08:16
Добрый день, такая ситуация - при заводке утром ховера (дизель) обороты раза 3 вырастают до 1000 немного поддержит их и потом становятся на свое место и работает нормально. Я не механик, а в дизиле стоит рхх?а то чет я его не нашел)
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 17.03.2020 08:27
На дизеле рхх НЕТ. Езжай к дизелистам на диагностику. Найди путный сервис по дизелю. Сам не сделаешь лучше, всё построено на электронике.
Лешаh2008
Лешаh2008
Ссылка на сообщение 17.03.2020 08:53
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
А может у кого такое было ?
Добавлено спустя 6 секунд:
avenirovih
avenirovih
Ссылка на сообщение 11.08.2022 21:13
Всем доброго вечера
Открутил датчик холостого хода включил зажигание, в итоге выпал шток, как вернуть его обратно, вкручивается до пазов,в гнездо не садится миллиметров 5(дурная голова рукам способ не доел)
Ссылка на сообщение 11.08.2022 22:06
Второй нужен. Один прижимает выпавший шток к корпусу, второй включает зажигание. Он сам и вкрутится
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 11.08.2022 22:12
Гы, просто при вкручивании... надо одновременно ещё и надавливать на него... XeXe
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 12.08.2022 00:23
Манипуляциями замком зажигания и отсоединением разъема от регулятора.
Вкрутил шток 5мм до пазов, направил паз напротив паза, отсоединил разъем рхх, включил зажигание , через несколько сек подключил разъем к рхх и выключил зажигание, шток немного втянет. Потом повторил еще раз или два процедуру. По-моему так я его возвращал, если память не изменяет.
Пластиковую направляющую не срежет пазом штока?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 12.08.2022 08:25
Гы, лично у МЕНЯ ни разу не срезало (раза три-четыре без проблем переставлял штоки)... XeXe
Man_01
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Man_01
Ссылка на сообщение 26.08.2022 22:08
Кто-нибудь сталкивался с глюками ХХ: когда машина горячая, иногда ХХ падает меньше 500 и машина часто глохнет? На следующий день, когда мотор остывший, ХХ в норме. Но в какой то день вылезла ошибка с кодом на РХХ.
Хотя промывал его очистителем карбюратора - не помогло.
Ссылка на сообщение 26.08.2022 22:24
1) у горячей машинки минимальное число шагов РХХ, возможно есть подсос воздуха, с которым РХХ уже не справляется? Как правило, подсос возможен через лопнувшие сальники на форсунках, на них брызгают той же ВДшкой, обороты восстанавливаются, значит дело в них
2) с включением Карлсона это не связано? При всем исправном ЭБУ РХХ уже к дополнительной нагрузке подготовил, но, если например есть проблемы с зарядкой АКБ ...
Man_01
Man_01
Ссылка на сообщение 29.08.2022 16:30
Ну если бы это возникало постоянно, то ладно, а то в первый раз такое испытал когда был в Тюмени, приехал на юг Казахстана (проехал ок. 3 тыс. км) там опять такой глюк появился. Промыл РХХ и через 3 дня шайтан опять вылез, но в последний раз уже ошибка появилась (до этого ее не было). Сбросил ее, покатался несколько дней, вроде пока не вылазит, но напрягает, что в неподходящий момент, например где-нибудь в пустыне, может данный глюк опять вылезти. А под пеклом находится не хочется - там расстояние между городами по 400-500км.
На карлсона не обращал внимания, но все равно этот глюк плавающий (т.е. он может проявляться при работающем и неработающем карлсоне) и не понятно когда проявляющийся. Нашел только закономерность - что периодически это возникает при заведенном горячем двигателе и исчезает только после полностью остывшего двигателя (например на след. день)
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Есть более качественный аналог РХХ или лучше брать SMW299933?
