Менять надо датчик скорости, может ошибки при этом он не покажет, но прыгание стрелки устраивает именно он. Кстати, датчик скорости взаимозаменяем с датчиком скорости переднеприводной тигго.
Кажись это у многих есть.
У меня проблема не запущена, дергается строго до 40 км/ч.)))
Кто нибудь менял датчик скорости по гарантии? а то чего то испугался, вспомнив как несколько раз оставлял машину включенной, причем открыть я ее никак не смог бы( _________________ Подпись
Не спорю мож где и контакт плохой! НО ездил на сервис проехал электрик с подключеным диагностическим компом и да датчик скорости пи...дит!!! На замену!!! ЭБУ ни каких ошибок не выдал вообще! А стрелка прыгает и спидометр половину не улавливает того что маршрутник пишет!!! Кстати маршрутный комп офигенная весч!!! Советую!!! _________________ Подпись
Автоматизация--стремление мужчин упростить работу на столько чтобы её смогли выполнять женщины!
Всё равно не откроется!!! Ситуация жопская будет где нибудь за 500 км от дома!!! Дверь когда выходите до конца не захлопывайте! _________________ Подпись
Блин, внатуре!
Я кстати в ВИП авто когда был на ТО 10000, указал на это менеджеру.
Сказал- посмотрим.
Потом сказал - слесарь ничего не увидел, приезжайте когда у вас будет стрелка прыгать, типа, тогда и будем решать. Гад.
Говорю, а если дверь закроется?
Он до этого додуматься не мог, так и не въехал до конца в проблему.
Ладно, спрашиваю еще с такой проблемой кто нибудь приезжал?
Да, говорит, бывает.
Дело обычно в щитке приборов или в датчике.
Вот так.
ВИП авто = -1 ( _________________ Подпись
Но перспектива вскрывать машину меня не очень радует.
Ждать когда бензин кончится что ли?
Блин, об этом мыслей и не возникло, ведь правда, болк комфорта подумает, что машина едет и закроет двери! Засада. Безопаснее снять с него фишку или возить дополнительно запасной (плоский ) ключ на другой связке или в кармане.
Почему все решили, что замки закрываются от датчика скорости.
Когда подматывал спидометр этого не заметил. Блок комфорта
получает сигнал по шине от ABS. Кто знает другой расклад,
раскажите?
Спидометр работает при снятом датчике скорости и замки
закрываются, так что не всё там просто.
Замки закроются 100% Проверено от чего они там питаются не заю но двери закрываются и не открываются!!! У меня пейджер от сигналки всегда в кормане потому и открыл!!! Наврядли двери закрыважтся от датчиков АБС!!! Датчик скорости один и с него все показания!!! Мне так электрик в салоне сказал!!! А мож этот датчик от галанта подходит иль от какого другого таза??? А чё один раз на японский разорился и забыл о проблеме!!!!! _________________ Подпись
Хм... А у меня вдруг резко перестал дергаться. Сам. Вот уже два дня езжу, и никаких признаков...
Вот зараза. Теперь на ТО не проявится - и не поменяют его.
А что, у кого-то дефект уже проявлялся повторно после замены датчика? _________________ Подпись
