Течь масла из-под задней крышки головки БЦ
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 16.04.2017 09:31
Dimm писал(а):
Кольцо в заглушке ГБЦ - поголовная проблема.
Не только у ховров. Но и у мицу.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.04.2017 22:14
Всем привет
Осилил я заглушку ....
Точнее ее винты
Бита PH 3 с первого попавшегося автомагазина
Биту прижимал баклашкой ,сильно
Саму биту крепил в вороток для метчиков
Гимор еще тот Сравнимый со снятием поддона мотора
Спрашивал официалов ,мол как решаете проблему течи масла с заглушки
Они ответили ,что снимают двигатель ,а далее ударной отверткой .....
Резинка к удивлению ,эластичная и целая
Так почему течет ?
Хотя я не уверен на 100 процентов ,что с заглушки течет
Там плохо видно ...И все в масле....
Не хочется думать ,что если резинка в заглушке визуально в норме ,то течет не из под нее ,а из под головы...
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 30.04.2017 21:43
Talaruss
Резинку в заглушке лучше потолще и на герметик...
Если не помогло, то попробовать потихоньку головку протянуть без фанатизма и медленно, мне помогло ( подтягивал до 80 кажись, причем центральные болты не сдвинулись с места, а крайние повернулись).
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 01.05.2017 19:10
Михалыч & Loga_Kul
Поставил резинку оригинал митсубиши Другими официал не барыжал
В добавок вырезал из плотного ,тонкого картона кольцо под крышку
Измазал все красным герметиком DD ( Лонни Дилл)
Затянул
А голова притянута шпильками 170 н.м
Я с турбиной ....
Еще скажу
Выкрутить винты покупал три биты PH 2 , PH 3 , PZ 3
Но РН 3 сидит плотнее и лучше
Всеми ими можно выкрутить винты
Потому в сообщениях форума и не только фигурируют все три биты
Весь вопрос в том ,что надо сильно прижать биту
Я прижимал баклашкой из под пива
В крышку вставил колесный сосок и накачивал компрессором
Надо еще подложить жескую пластину
Но все равно гиммор
Саму битку крепил в метчиковый.вороток N 1
Вместо рукояток сильно вкрутил в болты
Сам вороток крутил глубокой головкой.12 под вороток 1/4
Потом крышку крепил болтами под внутренний шестикранник 6 мм ,и имеющими конус
Ссылка на сообщение 01.05.2017 19:37
Я с турбиной ....
Почти все ваши уже потекли, прокладку нужно нормальную, а не бешенный момент Izvini
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 23.10.2019 21:56
Вот и у меня, чуть-чуть не дотянув до девятого дня рождения протекла заглушка. Как-то резко, в один момент, да так, что вся коробка с раздаткой в масле, на катализатор капало, дымило и воняло. Конечно, из под неё сочилось и ранее, но чтобы так прямо лило…
В общем, вооружившись подручными инструментами и материалами, затеял замену. Ничего необычного, кроме самого кольца, покупать не пришлось: ударная отвёртка с набором бит и ключ для прокачки тормозных систем уже были в хозяйстве.
Биты от ударной отвёртки не подписаны, одна по виду напоминала PH3, другая - "недоделанную" PZ3, без "фирменных" дополнительных выступов и с чуть более острым наконечником. Зажимая их по очереди в ключ для прокачки и вставляя на ощупь в шлиц болта определил, с какой люфт меньше (imho - разница минимальна, можно было использовать любую биту).
Подготовил фронт работ: снял воздуховоды и поддомкратил стык коробки и раздатки - это позволило немного увеличить расстояние для инструмента. В качестве регулируемого упора использовал обрезок фанеры с вкрученным прямо в дерево болтом М8. Удобно использовать болт с выемкой в шляпке - хвост биты хорошо в ней фиксируется.
Соорудил "инсталляцию", выкручиванием болта из фанеры создал сильный прижим:
Потянул за ключ - щёлк и болт пошёл. Разобрал "инсталляцию", далее выкручивал просто пальцами.
Т. к. обычных болтов М8 нужной длины не нашлось, а укорачивать имеющиеся было лень, собрал с болтами "под шестигранник" - у них даже некое подобие конуса под шляпкой обнаружилось.
"Семейное фото" на память:
ни один шлиц не пострадал. :D
Ссылка на сообщение 23.10.2019 23:00
Хорошая инструкция, можно ее и в ФАК Horosho
А новое резиновое кольцо-то где взял?
А герметиком дополнительно проходил?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.10.2019 10:34
Александр2120, только его и купил:
Собрал без герметика, т. к. достаточно долго возился с извлечением заглушки из посадочного места и подумал, что если бы она ещё и на герметике держалась - вообще "труба". Есть надежда, что и новое кольцо тоже лет восемь протянет, да и поменять, имея опыт, не так уж и сложно.
Ссылка на сообщение 24.10.2019 15:39
Странно, без болтов штатно она очень легко вытаскивается (когда не подтекает Smile ) и также легко всовывается, я бы сказал слишком легко...
Может прикипела резинка?
Если что случиться (а нового кольца у меня нет), думаю достаточно будет сделать из тонкой картонки прокладочку под внешний диаметр заглушки, обмазать ее герметиком, высушить и ставить с ней обратно вообще без этого колечка или со старым для центровки.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
PS
Забыл ... регулятор давления на топливной рампе у тебя нештатный?
Если да, что ты там на нем подкручивал и по какому критерию?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.10.2019 16:13
Регулятор там. Начитался "полезных советов" и решил, что с бо́льшим давлением лучше поедет, как и обещали авторы тех советов. Однако - "облом": долгосрочные коррекции ЭБУ просто "в минус" уходят и всё, измеримой разницы никакой.
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 28.04.2021 14:22
Доброго дня. Подскажите плз, заглушка для ховера н 5 и н 3 одинаковые? Сижу в лесу- свою при снятии сломал, у товарища н5-й и есть заглушка в заначке.
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 28.04.2021 14:58
Одираковые.
Ссылка на сообщение 28.04.2021 15:06
Да.И сами ГБЦ, и заглушки РВ одинаковые.
Другое дело, как сломал?
Если только ушки под болты повредил при снатии, то можно закрутить шпильки и фиксировать заглушку большими шайбами с гайками.
Если вопрос был про заглушку распредвала ...
Добавлено спустя 11 минут 24 секунды:
PS
ИМХО функциональность этой заглушки только в резиновом колечке на ней, чтобы масло не подтекало.
Т.е. можно было бы ее вообще не закручивать, если не бояться, что она по дороге потеряется Smile
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 28.04.2021 21:53
PS
Когда вставил заглушку, она до конца почему то не зашла, решил притянуть болтами. Крутил поочередно с обеих сторон, но все таки ухо с одной стороны лопнуло. Шайба бы там не помогла. Заглушку еле вытащил с помощью монтажки Shocked -при этом и второе ухо отвалилось... Блин, почему она так туго шла? Вставлял правильно. Может обезжирил и поэтому не было скольжения?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Спасибо ответившим, заглушку уже мне везут. Резинку наверное не буду герметиком мазать- помажу только места соприкосновения заглушки с гбц.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Да, вопрос был про нее. Сорри, сразу не обозначил.
Ссылка на сообщение 28.04.2021 23:29
Там некуда упираться Izvini
Разве что в распредвал, но только, если очень ее перекосил
Тогда хорошо, что она лопнула Smile
Ее и притягивать не нужно, сама влезает.... фиксация нужна только чтобы болты ( лучше гайки на шпильках) не отвернулись
Если резиновое колечко на ней перекосилось, то, думаю, она бы легко затянулась.
Хотя. м.б. этот сальник сдвинулся под фланец и как раз он и мешал затяжке, пружинил ...
