Течь масла из-под задней крышки головки БЦ
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 20.02.2017 15:15
При замене прокладки ГБЦ, заменил болты заглушки на шпильки и гайки...
RUSSELL
Авто: Great Wall Hover H3
RUSSELL
Ссылка на сообщение 20.02.2017 16:43
Horosho
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 22.02.2017 08:47
тоже предстоит эта канитель
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 27.02.2017 19:56
На выходных занимался заменой резинового кольца на крышке ,один болт открутил с первого раза а со вторым камасутрил часа 4 пока не пришел к выводу что легче высверлить часть уха ,что и сделал, родные винты поменял на обычные болты со шляпкой под ключ на 12 и затянул с шайбами и герметиком ,естественно поменяв кольцо на новое .Сегодня с утра мотался в командировку 40 км , доехал ,поставил машину, а закончив дела отъехал и обнаружил на снегу опять все те же капли масла .подумав что остатки скапывают отправился домой. Приехал домой загнал машину в гараж сунув под двиг. картонку ,спустя час на картонке приличное колличество масла в месте стыка коробки и ДВС ,значит все мои догадки наверное подтверждаются пиз.ец скорее всего кореному сальнику , а это очень печально Sad Кстати из под заглуши , на которой менял кольцо , масло выдавливало 100% . Мужики подскажите очень проблематично самому менять сальник ,хотя понимаю что не смогу нет условий ,просто все наши гаражные сервисы не совсем внушают доверия
Ссылка на сообщение 27.02.2017 20:45
RUSSELL
Да ладно, не ты первый Izvini
На 80% подтекает прокладка ГБЦ и не отличишь от этой заглушки Izvini
Часто помогает просто ее протяжка , советую, в основном подтянуть два крайних ряда, но это как решишь.
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 27.02.2017 20:55
с каким усилием тянуть ?
Ссылка на сообщение 27.02.2017 21:05
Можешь до 90- 100 через 10. С перекурами( если все)
Если только крайние, то по месту без фанатизма.
Если на 80 не стронутся, то не поможет. Но скорее всего,'крайний ряд,'где подтекает, стронется при 40-50.
Добавлено спустя 42 секунды:
Если все, лучше не рисковать и до 90
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 27.02.2017 21:13
эх быть бы уверенным что это как раз те 80% Izvini
а почему вероятность что это сальник всего 20% ?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
мои мысли ,если тянуть то лучше все до одинаковой степени затяжки , я прав ?
Ссылка на сообщение 27.02.2017 21:22
На любителя, по феншую - да,, все, а я, помню два крайних подтянул.
Просто больше неоткуда течь Izvini
Прокладка клапанной крышки
Прокладка ГБЦ
И эта заглушка
Я не знаю, что надо такого сделать, чтобы потек сальник колена и не помню, чтоб его кто-то менял превентивно, во время замены сцепления
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 27.02.2017 21:31
Александр большое тебе спасибо за помощь и нужные слова Smile
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 27.02.2017 21:42
Ты мне это же говорил, но тек сальник XeXe
Если корпус коробки сверху сухой, а течет снизу в месте соединения КПП и двигателя, то - сальник КВ.
Прошлым летом менял этот сальник.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2129273#2129273
Карданы снимать, КПП с раздаткой отодвигать, снимать сцепление и маховик. Желательно приурочить к плановой замене сцепления.
Ссылка на сообщение 27.02.2017 22:04
Дима, но ты один, а я на тебя 20 % поставил Smile
ну можно конечно постараться и выдавить сальник, например, залив 6л и разогнаться на непрогретом масле
паленое масло может маслостойкую резину разъесть...
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 28.02.2017 10:47
Не может корпус коробки сверху быть сухим т.к. давило еще и из под заглушки Izvini
Ссылка на сообщение 28.02.2017 10:58
В принципе, я бы всю заднюю стенку аккуратно протер с растворителем (до скрипа), а потом бы руку засунул, маслянистость сразу почувствуется на ощупь.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
А для начала я бы клапанную крышку подтянул, без фанатизма и рычагов, просто отверткой.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
еще там рядом клапан продувки картера, может плохо всунут или его сальник треснул, тоже посмотреть.
И главное - как правило, эти течи приводят к разбуханию резины шланга к печке, у некоторых он даже лопается, тоже не мешает осмотреть его
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 28.02.2017 11:13
надо все затереть насухо и понаблюдать , но седьмое чувство так и говорит что сальнику хана Yes
