Антоха52
KVM
dima-tsn
KVM
dima-tsn
KVM
dima-tsn
asar
Авто: Chery Amulet lux
asar
22.10.2010 17:49
dima-tsn писал(а): |
Короче вещаю о вреде проставок BOGE№7
Сегодня была первая и последняя попытка поднять передок амулета
Это просто НЕ ВОЗМОЖНО!!!
Причина всё та же, трущийся привод о крепление правого рычага подвески
А тому товарищу, который предлагал отпиливать часть резьбы с амортизатора для установки проставки доверять вообще не стоит
Как там не подпиливай, один фиг стойку на своё место потом не засунуть хоть тресни
А поднимать только одну переднюю левую сторону по моему совсем не практично |
Это возможно!!!!! , другое дело что не очень легко.
Я это сделал и уже проехал 6000 км - устойчивость на трассе есть, при езде по пересечонной местности ничо не гремит, единственно: при съезде правым колесом с бровки есть неприятный скрип вызваный видимо контактом тяги поперечной устойчивости с рычагом. (там почти нету зазора)
Стойку правда тяжело было засунуть, но хто оч хочет... тот держит двигатель , откручивает подрамник (он опускается), потом ставит стойку)... тока еще мы сдуру открутили шаровую и вынули гранату (потом поставили все на место). За пыльник правда очень переживал, но все обошлось слава кму-то на ... наверно аллаху
И вообще разве прочитавши мой пост не стремно было все это начинать?? Я между прочим это все с фоками выложил,чтобы тот кто захочет поднять мула впереди подумал - а оно ему нада? весь этот гемор? и вероятность погнуть погнуть полуось.. Я просто уже раз начал, то довожу до конца экспиримет и езжу, пока полет нормальный
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Кстати про развал после установки боже №7 - он делается и есть!
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
И еще стойки у меня (ну те которые я подпиливал) один в один с оригинальными. Точно не короче.
ничто - никогда не существовало)
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
22.10.2010 18:28
сегодня покачал передок проверить опоры стоек,стоят лемфердер.Так вот на правой стороне сильнее чуствуется как люфт или что-то в этом роде,а с левой стороны еле чуствуется в руку отдает.Что делать?? это может быть моим стуком с правой стороны при трогании или торможении
dima-tsn
asar
asar
22.10.2010 19:15
asar писал(а): |
Это возможно!!!!! Smile , другое дело что не очень легко. |
возможно амулет на раму от УАЗа поставить
asar писал(а): |
Стойку правда тяжело было засунуть, но хто оч хочет... тот держит двигатель Crazy , откручивает подрамник (он опускается), потом ставит стойку)... тока еще мы сдуру открутили шаровую и вынули гранату (потом поставили все на место). За пыльник правда очень переживал, но все обошлось слава кму-то на ... наверно аллаху |
вот прежде чем кому то что то советовать опиши произведённые тобой операции по установке
я тоже могу написать что в амулет легко можно раздатку 4WD воткнуть
только про то что это будет месяц подборки подходящих запчастей, тысячи тысячи рублей денег и ещё на месяц подгонных слесарно-сварочных работ я умолчу |
ДА про уаз это верно))) я вообще Жип себе хочу второй машинкой
Про оперрации по разборке - это все видно когда колесо снято и стойка не влазит там полуось мешает опуститься рычагу, чтобы удлинненая стойка влезла на место.
есть два способа: либо открутить подрамник (с одной стороны еесно) и опустить рычаг, тогда все влазит (двигатель держать домкратом); либо открутить (от коробки) и вынять полуось - собрать стойку - колесо нагрузить - поставить на место полуось и прикрутить. Тока это все траходром для извращенцев так что НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ этим заниматься. Просто я себе еще ЖИП не купил, вот и мучал бедного мула
Добавлено спустя 29 минут 21 секунду:
Да забыл сказать это все делалось на подъемнике - эстакаде (там развал делают), было два домкрата и оба использовались.. обычный подъемник наверное не очень в этом случае, в яме наверно можно с двумя домкратами. Но лучше не парьтесь с передком, если бы знал что такой гемор будет (3 часа думали че делать ) я бы лучше задок опустил, чем перед поднимать.
dima-tsn
Mafusail
Andrey3490
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
24.12.2011 23:32
пружины проставки
