Удары в мосту при трогании
На страницу 1, 2, 3  След.
slavak
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение27 Dec 2016 20:25
Задний привод. Ксинкай, аналог сейлора или рува, 2005 г.в.
При трогании и переключении, когда отпускаешь сцепление - удары в заднем мосту. Полез покурутил кардан в мосту обнаружился люфт. Основной вопрос - этот люфт можно как-то отрегулировать или пару под замену?
Спаниель
Ссылка на сообщение27 Dec 2016 23:51
slavak
Проверь сначала сайленты реактивных тяг!
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение28 Dec 2016 07:44
Спаниель
А они на ксинкае есть?
Можно.
slavak
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение28 Dec 2016 10:43
Спаниель писал(а):
slavak
Привет, у меня их нету. Там две рессоры и одна кривая палка)) Все резинки в норме
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
сергей deer писал(а):
Спаниель
Можно.
Сегодня почитал в сети - т.е. все как обычно - шайбы под ведущую и сдвигание диференциала туда-сюда?
Спаниель
Ссылка на сообщение06 Jan 2017 18:53
slavak писал(а):
Ксинкай
Упс. Пардон. Izvini
slavak
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение12 Oct 2017 14:26
Разобрал мост, снял диф. Сателлиты имеют продолный и поперечный люфт. Так вот, поджимные шайбы на общий люфт влияют или нет?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Ваше мнение.
Ситуация такая, что в главной паре оказался люфт всего 2-3 мм, а вот сателлиты болтаются ощцтимо, из под одного вообще жестяную пластину видно.
То есть получается что все люфт - сочетание люфтов шестернок полуосей + сателлитов + главной пары.
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение12 Oct 2017 17:59
Так и есть.
slavak
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение12 Oct 2017 18:01
Люфт главных шестерней полуосей можно ли убрать доборными шайбами или только хуже будет?
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
Ссылка на сообщение12 Oct 2017 19:15
У меня такая вещь была в "Жигулях". Там под сателлиты подкладываются калиброванные шайбы, при отсутствии люфта в главной передаче. Китайцы практически ничем не отличаются.
Ссылка на сообщение12 Oct 2017 20:23
Хуже не будет.
Редуктор сколькозубый, шлиц какой? Может от заднеприводного поискать?
Трудно диагноз ставить читая форум. Сделай фотки,видео. Ватсап, Вибер есть перешли.
Добавлено спустя 26 минут 38 секунд:
Посмотри палец.
Тел в подписи.
slavak
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение12 Oct 2017 22:24
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Понял, спасибо. Сниму видео пожалуй.
Ссылка на сообщение13 Oct 2017 07:41
ок
slavak
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение13 Oct 2017 11:18
Выложил видео (качается): https://youtu.be/nz6RDYTzhXI
Всем заранее спасибо большое за мнения
Ссылка на сообщение13 Oct 2017 16:35
7 минута-в норме.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
8 минута-сточило. Буксуешь часто?
Добавлено спустя 22 минуты 9 секунд:
13,5 минута -Отходить-отходит. Но шайбу сделай.
разбирается просто: откручиваешь крышки,снимаешь дифф. С диффа откручиваешь шестерню. Выбиваешь стопорный штифт, снимаешь сателлитный палец. А там всё само вывалится.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
шайбы размеров у меня нет, по второй делай. Люфт оставь не больше 0,5 мм.
Ведущий вал если в порядке можно не снимать
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Если будет совсем влом-http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=3336&ParentCategoryId=47603
slavak
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение13 Oct 2017 18:20
Нет, вообще не приходилось, дороги у нас чистят, а по говнам не лажу. Зимой на шиповке.
Купил уже с этим стуком, только вот руки дошли.
Огромное спасибо за подробный разбор!
