Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
14.05.2018 20:47
AMA3OHKA писал(а): |
115 тыс - фильтр родной. |
вадимка писал(а): |
60000 тыш. Фильтр родной |
Коллеги! Это я так понял вы говорите про фильтр грубой очистки, тот что в баке на модуле стоит. Этот может можно и по 50-100 тыс. не менять. А фильтр тонкой очистки стоко км не пройдёт (я так думаю), засерется - точно.
Mekixica
Авто: Chery Tiggo 2.4
Mekixica
24.11.2019 22:34
Ребят шас сочтете меня дурачком но такой момент с первыми холодами перестала заводится машина. Выявил такой момент если взять и залить в бак 2-3 литра бензина (с контстры заливаю по утрам) то заводиться почти сразу если этого не делать может минут по 20 не заводиться а просто стартер крутит и все. Это нормально и вообше как такое может быть ?
вадимка
вадимка
24.11.2019 22:39
Либо крышка либо залива по утрам
FL708
Mekixica
Mekixica
24.11.2019 22:49
[/quote]
А дренаж не забит случайно ? При открытии крышки нет шипения воздуха ?[/quote]
Нет не шипит все как всегда, это вот началось первый минус ударил до этого нормально было
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
24.11.2019 23:19
Mekixica писал(а): |
Ребят шас сочтете меня дурачком но такой момент с первыми холодами перестала заводится машина. Выявил такой момент если взять и залить в бак 2-3 литра бензина (с контстры заливаю по утрам) то заводиться почти сразу если этого не делать может минут по 20 не заводиться а просто стартер крутит и все. Это нормально и вообше как такое может быть ? |
Проверяй регулятор давления или перекачка забилась все в баке
Mekixica
Mekixica
24.11.2019 23:43
Насчёт перекачки сомневаюсь в течении дня машина ведёт себя нормально, вот реально утром лью пара литров и все машина нормально заводиться ездит как ни в чем не бывало
25.11.2019 07:57
Mekixica
крышку не закрывай топливную
после заливки 2л и поездки более 30км тоже заводится сразу на холодную?
и попробуй не сразу заводить утром, а ключ на зажигание, подождать когда насос выключится и тогда пробовать.
Mekixica
Mekixica
25.11.2019 12:00
Вскрытие показало что пациент умер от вскрытия())) оказалось спала трубка перекачки со стакана и он был пустой и когда я заливал с канистры этого хватало завестись а дальше уже перекачка нагоняла в этот маленькой отсек в баке
Bashmak-xxx
Bashmak-xxx
Авто: Chery Tiggo T11
27.12.2020 11:24
Добрый день, друзья.
Беда. Нужна срочно помощь.
Я бегло прочитал сообщения выше, но все же.
Чери Тигго, 2010, актеко 1.8. Пробег 70000.
Думал проблема в акб, но с бустером тоже самое.
С холодами машина сразу не заводится.
При включении зажигании может гореть красная ошибка масленка (что это?). И появилась новая желтая ошибка EPC (что-то с топливной системой).
Не важно горит одна из ошибок или сразу две или по очереди или вообще не горит, но машина может не завестись. Крутит стартер и не заводится. 1-8 раз делаю и тогда заводится.
Заметил еще такой момент, иногда! Утром включаю зажигание, диагностика прошла, выжидаю еще 2..5 секунды и вроде с ошибкой EPC так, какой то звук в машине небольшой и стрелка оборотов подскакивает до 500-1000 и падает.
Куда лезть? На диагностику боюсь вести, так как там щас разведут (читал форум).
Неужели у меня тоже датчик ДТОЖ?
liginvalerii
liginvalerii
27.12.2020 11:26
В ГРМ лезть.
Добавлено спустя 32 секунды:
7 т.км. по Москве в год ???!!!
Bashmak-xxx
Bashmak-xxx
27.12.2020 12:06
liginvalerii писал(а): |
В ГРМ лезть.
7 т.км. по Москве в год ???!!! |
А можно по точнее что в ГРМ?
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
27.12.2020 12:15
Bashmak-xxx писал(а): |
Куда лезть? |
С такими познаниями лучше никуда не лезть, а найти адекватного специалиста/сервис.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
27.12.2020 12:16
При включении зажигании может гореть красная ошибка масленка (что это?). И появилась новая желтая ошибка EPC (что-то с топливной системой). |
Масленка - это датчик аварийного давления масла. Обычно эта лампочка гаснет через 2-3 секунды после включения зажигания.
Что показывает сканер по ошибкам двигателя?
