Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
07.02.2017 19:35
sandr2010 писал(а): |
На сколько помню - три года и не зависит - добрый или нет аккум. |
Конечно оффтоп но-2 года на радированной машине,три на машине без радиостанции.
CEMKA1983
CEMKA1983
01.12.2017 15:30
У меня Тигго Т11 2007 года, 2,4, 4х4.
В холодную погоду (температура ниже +10) возникают проблемы с заводом двигателя. Чем ниже температура, тем хуже заводится. При прогретом двигателе проблемы нет. Почитав форум подозрение пало на дроссельную заслонку. Теперь по утрам на дроссельную заслонку ложу грелку, а через 10-15 минут завожу двигатель. Подскажите, какая беда у меня с дросселем, и как это лечить.
02.12.2017 19:23
CEMKA1983
В ютубе забей дроссельная заслонка тигго
Там было на мотор Митсу как чистить и как регулировать с тросиком
dushenko
dushenko
03.12.2017 03:08
Этот вариант на 2.4 не подойдет
FedToAl
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Олег Анатольевич
Олег Анатольевич
13.05.2018 14:59
Машина Не заводится, или плохо завозится в зависимости от температуры на улице.
во время езды все ок, едит, тянет. проблем не наблюдается.
раньше (с пол года назад, т.е. еще летом, была ситуация что мог заводить - она заводилось, и через пару секунд глохла.
потом перестала сама заводится, приходилась раз два нажать на педальку.
2. Топливо - всегда одно 92 Lukui (топливный фильтр лето прошлого года 20 000км.
Было все очень похоже, проштудировал всю ветку и решил начать с малого, поменял заправку и бензин на 95, и о чудо, все вернулось на круги своя
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
13.05.2018 17:15
Олег Анатольевич писал(а): |
Я бы ещё и его поменял. С нашим бензом 20т.км много.
вадимка
вадимка
Sane
вадимка
вадимка
14.05.2018 06:33
Все,все, кричать не надо. Иду менять.
AMA3OHKA
