Изменение цвета подсветки панели приборов
На страницу 1 Пред.    След. 18
Gotik
Ссылка на сообщение26 Aug 2013 19:03
Я вот такие же ставил, это фото Alexander_A.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Затемно ещё не ездил, яркость оценить не могу.
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
Ссылка на сообщение26 Aug 2013 19:07
у меня вот такие сейчас
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
Ссылка на сообщение26 Aug 2013 19:11
Я, видимо, слепой. Smile
Первых два варианта меня не устроили и я поставил такие на Н2
Пять диодов
МАА
Ссылка на сообщение26 Aug 2013 19:13
Саш....лежат такие в запас....года 2 уже....
те никак не перегорят....я в афиге....космос-производитель....
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
да...добавлю...те что мои дают пятно поярче подсветки..напротив лампы....
и немного нет равномерности свечения из-за этого...
Лезть менять нет желания...Сгорит хоть один сменю все 4-ре
Гризли74
Ссылка на сообщение19 Mar 2014 20:19
Ребята подскажите как добраться до панели приборов на Н2,нет желания что-нибудь сломать!
SAZ
Авто: Great Wall Hover H2
Ссылка на сообщение31 Jan 2015 23:10
Подскажите как разобрать приборку что бы поменять лампы.Как вытянуь стрелки? Или плату чтобы ничего не
Поломать подскожите кто знает Pomogite
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Ссылка на сообщение01 Feb 2015 09:11
SAZ
Какой смысл ты вкладываешь в слово "лампы"!?
Лапмы подсветки приборной панели? Или пиктограммы приборки!?
В приборке Н2, подсветка пиктограмм осуществляется светодиодами соответствующего цвета. Желтые, зеленый, красные и синие. Только лишь пиктограммы стрелок "поворотника" у нас стоят лампы накаливания)
Для того, что-бы поменять лампы подсветки, ни чего разбирать в приборке не нужно!
Саму её снять то придется, без этого ни как!
Нужно разобрать пластик вокруг нее) Что-бы обеспечить доступ к приборке. Крепится она на 4-х саморезах. Как снять пластик, ищи тут на форуме, ни чего сложного нет!
Если тебе нужно "лезть" дальше, то там все интуитивно понятно!
Стрелки..., ну кто как снимает, кто вилкой, кто чем.
Перед этой операцией нужно на шкалу наклеить скотч бумажный, на нем отметишь расположение стрелок, это для последующей сборки, что бы стрелки поставить в то-же положение.
Я снимал их, осторожно проворачивая против "часовой" стрелки и легонько поднимая вверх. Т.е., взялся большим и указательным пальцами за основание стрелки, проворачиваешь до упора и тянешь вверх. Сходят довольно таки легко!
bizk
Авто: H2
Ссылка на сообщение01 Feb 2015 18:42
Диоды обычные 5мм?
Alexej050
Ссылка на сообщение01 Feb 2015 21:37
bizk писал(а):
Диоды обычные 5мм?
Да. Сфера и конус.....
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение02 Feb 2015 22:21
Alexej050
у меня н2 на панеле тахометра частично пересталаподсвечиватся табло в районе с 4 тыщ до 6 тыщ
что там светодиод навернулся или лампочка
и стоит он в пластиковом корпусе который поворотом вынимается или в паен он или она ???
Alexej050
Ссылка на сообщение02 Feb 2015 22:41
Akdantist
Подсветка "нашей" шкалы в стоке осуществляется лампами накаливания. Без цокольные, в пластмассовом "адаптере".
Их 4-е штуки, вынимаются как ты и написал, поворотом)
Светодиоды, которые на плате приборки не выполняют функцию подсветки!
Меняй лампу и будет счастье) Horosho
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение02 Feb 2015 23:02
Alexej050
вот спасибо это и хотел уточнить
Aleks808
Авто: Great Wall Hover H5
Ссылка на сообщение17 Feb 2015 21:45
Прикольно
Alexej050
Ссылка на сообщение17 Feb 2015 21:59
Aleks808 писал(а):
Прикольно
Ага)
Turinzev
Авто: Great Wall Hover H3
Ссылка на сообщение25 Feb 2015 20:44
Sobol писал(а):
pike71 писал(а):
ну да, есть такое.
А подсветку менять, разве изменить цвет лампочек (светодиодов) не поможет?
Если пластик не тонированный...
А если в панель вставить красную подсветку, через зеленый пластик получится бордовый...
бордовый тоже раздражать будет
у меня когда перегорали, становились какие - то красноватые и в темное время суток это утомляет глаза. А тонировать фрагменты пластиковой панели возможно?
