Электрика Tiggo 1,8, проблемы
На страницу 1 Пред.    След. 17
polkovnikS
Авто: Tiggo 2.0 Acteco 4х4 Аc
polkovnikS
Ссылка на сообщение 16.08.2018 22:35
Так вроде нормальное напряжение. Подзарядится аккумулятор, и вольты еще поднимутся.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 16.08.2018 23:46
polkovnikS
Нормальное - это 14.4В. Иначе будет хронический недозаряд АКБ. В случае кальциевого АКБ это приведет к быстрой сульфатации пластин с соответствующим падением емкости.
Скорее всего надо было просто почистить щеточный узел генератора. Сталкивался с такой проблемой на Тигго. На определенном пробеге начинают подклинивать щетки в направляющих. Отсюда и проблемы с напряжением на клеммах генератора.
polkovnikS
polkovnikS
Ссылка на сообщение 16.08.2018 23:49
Так у него сейчас стоит хронически недозаряженный аккумулятор. Будет нормально заряжен - будет нормальрное напряжение
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 17.08.2018 00:00
polkovnikS
Генератору глубоко безразлично напряжение на клеммах АКБ. Он сам вырабатывает электрический ток при работе двигателя. Если не ошибаюсь, максимальный ток 110А. И если напряжение на клеммах генератора проседает ниже 14.4В (или сколько там написано на регуляторе напряжения), то это проблемы генератора. Межвитковое замыкание в обмотках, пробитые диоды, неисправный регулятор напряжения, окислившиеся контакты. Но чаще всего причина в плохом контакте между щетками и токосъемными кольцами ротора.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 17.08.2018 05:22
АКБ нормальная стоит. Не так давно подключал ЗУ Вымпел 27, показало 80 % заряда. Это хороший показатель, на машине аккумулятор никогда не заряжен на 100%. Да и после того как разрядил батарею я ее зарядил полностью.
Не будет. Напряжение в сети зависит от РР в первую очередь, состояния генератора и включенной нагрузке. Чем больше потребителей и ниже обороты, тем больше просадка напряжения.
sandr2010
Авто: Chery Tiggo 1.6
sandr2010
Ссылка на сообщение 17.08.2018 08:34
Тартарен писал(а):
Результат неутешителен, напряжение при 2000 об. 14 в. без потребителей, включаю фары и кондюк проседает до 13,6-13,8.
У меня из салона такое кажет ... уже шесть лет. Это всё в допуске.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 17.08.2018 15:32
Когда купил USB адаптер просматривал параметры. Напряжение было порядка 14,2 - 14,4 и сильно не проседало под нагрузкой. Поставлю новый генератор - отпишусь.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 17.08.2018 20:01
Генератор поставил. Особых сложностей замена не вызвала, помучился только с установкой приводного ремня. Просто старый пошел немного трещинами, решил заменить на новый. Вроде и написано Фора и Тигго 1,8 а натянул едва-едва. Даже чеку из натяжителя не пришлось вынимать, сама выпала. На холостых напряжение 14,2.
sandr2010
sandr2010
Ссылка на сообщение 17.08.2018 23:56
У меня при запуске теплого/горячего (800÷900 об) - 14,2÷14.4В , через минут 5 снижается до 13,8В.
polkovnikS
polkovnikS
Ссылка на сообщение 20.08.2018 17:37
Ну и стоило за прибавку в 0.2 В приобретать новый генератор?
sandr2010
sandr2010
Ссылка на сообщение 20.08.2018 22:06
Стоило ... поменять регулятор или поставить доп.реле для повышения напряжения заряда (с функцией типа зима/лето) - где-то попадалось на рынке и в нете.
Зато теперь червячка в мозге не будет - гена новый : подшипники , щетки , регулятор , мост - всё новое.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 20.08.2018 22:21
Для генератора нового образца у которого щеточный узел и регулятор напряжения это единое целое есть аналоги?
polkovnikS
polkovnikS
Ссылка на сообщение 20.08.2018 23:34
С таким червячком недолго и до замены машины...
sandr2010
sandr2010
Ссылка на сообщение 21.08.2018 10:53
Есть...тема : http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=31632&postdays=0&postorde ...
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 21.08.2018 20:15
В моем случае стоило. Поясню: генераторы все идут под одним номером, а вот реле регуляторов три разновидности, судя по сайту чинамобил. У нашего генератора не снимешь реле - регулятор пока не разберешь генератор. А так как машина была нужна ежедневно, то разбирать с перспективой простоя никак нельзя. (У меня время от оформления заказа до получения запчастей около 2 недель) Тем более что новый РР стоит половину стоимости генератора. А так как нужно было увезти внучек,то и решил купить
Позади 1000 км. Напряжение чаще 14,0 колебания до 13,8. Честно говоря я рассчитывал на немного большее напряжение. Ну хорошо хоть под нагрузкой не проседает почти.
Так по моему так давным давно делают. На нашемпроме где то с 80 годов.
