тиго
Авто: Chery Tiggo 1,8
тиго
14.12.2017 17:43
сори,заработало,вот только ставя стрелки назад видать неправильно воткнул,приборы стали врать,как исправить?
senin
тиго
тиго
14.12.2017 18:15
разобрать пара пустяков а выставить как? на ноль?или там есть какой то ограничитель?
14.12.2017 18:26
Снимаются они поддеванием с двух сторон типа ножницами. Выкручивают против часовой стрелки.
Для датчика температуры нагреть мотор до максимума какой был и вставить в этом положении. До датчика топлива налить полный бак и тоже поставить стрелку. Остальные в нуле должны быть на момент пуска (стрелки сняты).
тиго
тиго
14.12.2017 20:03
спасибо,дело в том что я их уже снимал,сбиться ничего не могло? И не понял что значит в нуле должны быть когда стрелки сняты? как определить что они в нуле без стрелок?
14.12.2017 20:08
На сколько я понимаю, стрелки паркуются на место шаговыми двигателями у которых есть нулевая точка. Соответственно оси сами должны встать в нужное положение, когда зажигание выключено.
А вообще есть тема "панель приборов" там описывали как снимали и ставили стрелки.
TpoHuk
FL708
TpoHuk
TpoHuk
24.01.2018 17:06
FL708 писал(а): |
TpoHukА провод с генератора не пробовали сбросить- ? |
Сбрасывал. Забыл написать.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Под клеммой на металле выбить 60 А.
Провод "С" получается? И куда пошёл? Блок предохранителей в моторном отсеке?
Добавлено спустя 34 минуты 18 секунд:
Хотя, генератор надо будет ещё раз посмотреть. Это я сигнальный отбрасывал. Надо будет силовой
FL708
TpoHuk
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
24.01.2018 19:53
TpoHuk
Так ты этот провод откинь, поставь аккумулятор и попробуй завестись - станет понятно, что не работает.
TpoHuk
TpoHuk
24.01.2018 20:14
Demon6 писал(а): |
TpoHuk
Так ты этот провод откинь, поставь аккумулятор и попробуй завестись - станет понятно, что не работает. |
Если я правильно понимаю, завести я не смогу, как так там стартер висит
FL708
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
24.01.2018 23:44
TpoHuk писал(а): |
Последнее что срабатывало в авто "когда всё было нормально", это замки дверей. Т.е. закрыл ушёл.
Можно предположить, что "залип" како-то замок. Может быть?
Где их отключить? |
После закрытия дверей еще некоторое время (около минуты или чуть меньше) блок комфорта "возбужден", потом "засыпает"
Поставь машину на сигналку, подожди минуту-полторы а потом замеряй. или замерь сразу, но подожди с подключенным мультиметорм. Показания должны упасть до нормальных.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
TpoHuk писал(а): |
Если я правильно понимаю, завести я не смогу, как так там стартер висит |
Сможешь. Надо вытащить реле стартера и перемкнуть проводом или проволочкой контакты 85 и 86 (естественно при включенном зажигании. После запуска проводочек отключить.
