Электрика Tiggo 1,8, проблемы
На страницу 1 Пред.    След. 17
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 25.08.2017 15:16
Sintetic писал(а):
или пусть висит и не париться?
Yes
Сorsar33/3
Авто: Chery Tiggo 1.6
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 26.08.2017 09:34
Sintetic писал(а):
Куда и зачем этот разъем?
Подсветка пепельницы.
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 26.08.2017 10:24
Тогда где там ответная часть??Лампочка?ничего подобного нет ,нет даже намеков на что либо подобное...
Сorsar33/3
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 26.08.2017 10:39
А нету. В древних машинках была лампочка.
Почему убрали - не знаю. Рассеиватель и крепёж для патрона остался.
Кстати и на прикуривателе не у всех подсветка имеется.
При вкл. габаритов на этом разъёме напряжение изменяется крутилкой подсветки от 12В и ниже.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
В общем, лампу ликвидировали, провод в косоплёте остался.
Добавлено спустя 27 минут 20 секунд:
[/img]
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 30.08.2017 16:19
Makaniam писал(а):
Еще зимой стал замечать, что автомобиль с первого раза не схватывает,
Makaniam писал(а):
В итоге даже сейчас, когда тепло, продолжается все тоже самое
Проверте ДТОЖ в первую голову.
Если денег не жмет-возмите лучше Атлас, себе я брал Блэк Хорс,ооочень понравился,был еще украинский Вортек-тоже даже очень не плохо..
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 30.08.2017 19:39
А что АКБ плохо емкость держит, выдыхается быстро? Конечно, новый аккумулятор это хорошо, но по моему проблема с пуском в другом.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 30.08.2017 19:58
Makaniam писал(а):
В итоге даже сейчас, когда тепло, продолжается все тоже самое.
Так уже скоро опять холода начнутся. Что-то рекламкой попахивает.
тиго
тиго
Ссылка на сообщение 10.12.2017 09:24
У меня произошло нечто подобное, на машине езжу 8 лет и пару раз после мойки или при дожде глючило щеток приборов, все проходило само но в этот раз не прошло. После мойки пару дней назад с вытянутым ключом не гасла подсветка приборов,бежали часы не показывались обороты и температура, все восстановилось кроме стрелки температуры. Вопрос как это исправить?
Ссылка на сообщение 10.12.2017 14:48
Снять панель и просушить
тиго
тиго
Ссылка на сообщение 10.12.2017 14:54
Панель чего? В салоне сухо, это было и один раз летом при сильном дожде,может монтажный блок находящийся у лобового стекла под капотом?
Ссылка на сообщение 10.12.2017 20:23
Панель приборов конечно.
Она влагу собирает. Плюс неконтакт в разъемах может быть.
Блок предохранителей и реле под лобовым хорошо защищен от грязи и воды. Плюс в низу у него отверстие сливное. Там всегда чисто и сухо.
При плохой вентиляции салона возможно скопление конденсата на элементах проводки именно в салоне, т.к. на ковриках вода. Зимой я перед посадкой выбиваю лёд с ковриков. А после мойки на полную мощность салон прогреваю. А перед стоянкой наоборот держу с открытыми дверями, чтобы выморозить салон.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 10.12.2017 20:53
Я раньше еще газеты подкладывал под коврик, снег туда все равно попадает и вечная сырость. Сейчас кладу пеленка впитывающую.
Ссылка на сообщение 10.12.2017 21:47
Тартарен
Если часто возятся пассажиры и машина не прогревается.
Для одного водителя не актуально.
Ещё можно в холщевых мешочках класть прокаленную крупную соль, рис, кошачий туалет и силикагель..
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 10.12.2017 21:57
Аналогично Yes , есть пеленки специальные такие, для лежачих больных, вот их кладу на зиму. Ну конечно меняю их время от времени.
тиго
тиго
Ссылка на сообщение 14.12.2017 12:02
снял сегодня щиток, разобрал его ни малейших признаков конденсата, просушил и что дальше делать?Заменить плату?
