sandr2010
sandr2010
Авто: Chery Tiggo 1.6
31.03.2017 22:39
Тряхните для начала замок(контактную группу) и смажте личинку. Что-то всё в кучу связалось. Как понимаю,сигналка с автозапуском? Ставили сами или ..? Проверьте предохранители сигналки и скрутки/пайки на ней. Силовые линии сигналки ставили в разрыв или не рвали(IGN1,IGN2,ACC и т.д.)?
31.03.2017 23:18
Как её тряхнуть? И как смазать личинку? Чтобы не залить контакты..какое там устройство? Он ведь выставленный ключ видит даже..по сигналке я не в курсе вообще ставил диллер сам. Его уж нет давно..
sandr2010
sandr2010
01.04.2017 00:22
Где-то в темах мелькало подобное. То,что видит ключ не значит,что контактная группа нормальная. Так же про разборку замка тоже было. Личинку можно смазать силиконом или тефлоном,только без фанатизма,тогда не зальете контактную группу. По контактной группе не в курсе(съемная/меняется) - колонку,панель разбирал,но до замка руки не доходили,да и нужды как-то не было. Но посмотреть не проблема - минутное дело. Пробежался поиском: контактная группа меняется,личинка вытаскивается в положении АСС.
Дилеры похоже все посливались. Но у нас объявился новый: Автомастер. Может и у вас кто-то объявился.
Выдерните приборную доску,за ней в глубине,ближе к лобовому,помоему на трубе поперечного усилителя будет пристегнут ваш блок сигнализации с толстым жгутом. На жгуте 4-5 предохранителей. Пройдитесь по жгуту - посмотрите скрутки с силовыми проводами - обычно дилеры себя особо не утруждают пайками,зажимами. Сигналка какая стоит?
01.04.2017 07:50
Старлайн А91
Sintetic
01.04.2017 08:02
А может так влиять концевик капота?
А раз радио гаснет-значит чето отходит в замке именно
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
01.04.2017 08:59
NOT писал(а): |
А может так влиять концевик капота? |
Нет,концевик капота будет давать знать о себе при постановке/снятии с охраны,ну и соответственно автозапуск,на магнитолу никак...
NOT писал(а): |
А раз радио гаснет-значит чето отходит в замке именно |
Скорее всего есть реле в разрыв цепи питания,вон либо оно,либо проводка к нему...Сколько лет сигналке??? если 5 и более-то все сто,что ее глюки..
sandr2010
sandr2010
01.04.2017 09:27
На сигналке с автозапуском стоят реле/ключи на силовые линии (АСС,IGN1/2 и т.д),защищенные предохранителями. Эти провода ,обычно, дилеры ставят в разрыв штатных на скрутки. Концевик капота тоже на скрутке скорее всего. Колодки предохранителей сигналки тоже могут подгорать(особенно АСС - компрессоры,холодильники,усилители).
FL708
01.04.2017 20:29
Ещё бы знать куда они засунули блок. На лобовом стоит антенка с кнопочкой, у левой ноги на кузове где-то стоит датчик удара (2 регулятора) и кнопка там же рядом для программирования. Где сам блок-не знаю..может за магнитолой где-то..хотя когда её снимал и панель снимал не видел блока...
Фишка в том, что всегда когда с поднятым ручником вынимаешь ключ, за счёт сигналки всегда работает мотор и всегда работает магнитола если включена. Когда вынимаешь ключ, все работает. После вынимания идёт 20минут работы мотора. Если нажмешь кнопку с открытой дверью и закроешь брелком-будет 20 минут работать мотор и стоять на охране с закрытыми дверями(полезно летом, когда выбегаешь в ларек, а в машине ребёнок). Но последнее время стало так, что при повороте ключа иногда выключается магнитола, но к моменту вытаскивания она снова включается. Мотор работает. Но стоит выйти, или через некоторое время..или сразу..ну короче не успеваешь нажать брелок, а она глохнет. Так бывает когда например снять ручник или капот поднять(ключа в замке нет). Или все же глюки концевика капота или замке чето медленно отходит/не отходит как надо.
FL708
FL708
Др.Радик
Авто: Vortex Tingo люкс)
Др.Радик
02.04.2017 08:00
Привет всем! У меня вот какая проблема: Во первых щелкает центральный замок при открытых дверях, он не пытается закрыть дверь( Язычки на ручках не дергаются) а просто щелкает, причем до бесконечности. Одновременно с этим появилась вот какая проблема: При включении подогрева сидений выключаются стеклоподьемники и электрозеркала, даже подсветка внутри авто притухает. Ну и по классике: Вылетела 4 скорость печки( была такая проблема раньше, но устранилась человеком устанавливающим сигнализацию, потому что одновременнос этим отлетел атозапуск) В этот раз автозапуск работает. Показывал знакомому электрику: сказал где то масса хреновая, а он с нашими автомобилями не работал и не знает где искать. Подскажите где может эта масса отходить? Хоть направление поиска
sandr2010
sandr2010
02.04.2017 10:22
NOT писал(а): |
Ещё бы знать куда они засунули блок. |
Я же написал ,куда обычно пихают
