Mullyanov
Mullyanov
26.03.2013 18:38
Поменять датчик на Гольфовский, а не на „родной”.
Я так 2 датчика только из-за этого поменял.
Таксист.
Таксист.
Авто: Chery Amulet 1.6
26.03.2013 19:58
А может уплотнительную шайбу попробовать убрать.
Гольфовский что выше?
Mullyanov
Mullyanov
27.03.2013 04:06
Таксист. писал(а): |
Гольфовский что выше? |
Он сделан правильно.
Котовский
Котовский
27.03.2013 08:43
Не знаю, выше или ниже, когда перестал работать родной датчик, поставил гольфовский с 020-й коробки и забыл про него.
Mullyanov
Mullyanov
27.03.2013 09:01
Котовский писал(а): |
Не знаю, выше или ниже, когда перестал работать родной датчик, поставил гольфовский с 020-й коробки и забыл про него. |
Вот и я о том же. Когда накрылся датчик, который на заводе поставили, купил „родной”, который мне сразу начал мозг есть - то включается, то нет, то давить надо, то даже и это не помогает.
Задолбало! Купил гольфовский, поставил и забыл.
Таксист.
Таксист.
27.03.2013 15:11
У меня гольфоский стоял,тоже хотел включался-хотел нет.У меня коробка гольф.
alibiyke
alibiyke
27.03.2013 20:58
Конечно по гарантии обращайся, явно гарантийный случай.
Таксист.
Таксист.
27.03.2013 21:32
alibiyke писал(а): |
Конечно по гарантии обращайся, явно гарантийный случай. |
Какая гарантия!???270000 тыс.
Внимательно читаем!!!
Mullyanov
Mullyanov
28.03.2013 08:01
В России гарантии на Амулеты уже ни у кого нет.
Chapcher
Chapcher
03.05.2013 20:59
Не работают фонари... Лампочки целые, предохранитель тоже, вынул колодку, перемкнул контакты - всё равно не горят... Куды копать? Кстати, стопари тоже не работают... Масса на задней двери есть - подсветка номера работает...
Chapcher
Chapcher
03.05.2013 21:28
На 16 сидят стопари, целый... 24-й тоже целый, на нем датчик скорости тоже запитан. Спидометр работает.
03.05.2013 22:19
На выключателе стопов напряжение есть?
Chapcher
Chapcher
03.05.2013 22:21
Есть. А фонари не горят. Может, где-то хитрый разъем есть?
Chapcher
Chapcher
04.05.2013 19:37
Разобрался сегодня и со стопарями, и с лампами заднего хода... На двери задка справа под крышкой есть "папа-мама" на 4 провода. Её выбросил, соединил напрямую, с пропайкой, причем провода от стопов привел напрямую к скрутке. Заменил отрезок провода от левого стопа. Всё звонилось, но не работало. После прямого подключения стопы работают. А фонари ЗХ работают только если перемкнуть колодку на коробке - выключатель под замену... Интересно, что за четвертый провод шел на эту колодку, которую я выбросил? Один - на стопы, один - на ЗХ, один на подсветку номера... А четвертый куда? Вроде там уже и подключать-то нечего...
