qazon
Wladimir1
Wladimir1
Авто: Geely Emgrand EC7 1.8
23.11.2012 13:05
у меня после проезда по лужам -не горят.высохнет-опять все работает
Wladimir1
Wladimir1
20.12.2012 06:21
у меня перестает работать на мокрой и на морозе.Высохнет-фонари работают.Подскажите где этот выкл.стоит?
Андрей1969
Mullyanov
Mullyanov
20.12.2012 06:46
Wladimir1 писал(а): |
у меня перестает работать на мокрой и на морозе.Высохнет-фонари работают.Подскажите где этот выкл.стоит? |
На КПП сверху.
Wladimir1
Wladimir1
30.12.2012 15:08
при включении задней передачи-не горит свет.Датчик новый,питание поступает.При включенной передаче-датчик не замыкается.Подскажите,что там внутри коробки нажимает датчик и можно ли это починить?Или как выкрутиться из этой ситуации.Заранее всем спасибо! можно ли выкрутить и проверить упор задней передачи?
KVM
Wladimir1
Wladimir1
30.12.2012 17:27
у меня перестал гореть на рабочем датчике-сначала норм.работал,потом стал загораться с опозданием...и вообще потух,а датчик я поставил такой же точно.Посоветуйте,что могло произойти со штоком.коробку разбирать как то не в путь..
30.12.2012 22:24
Wladimir1
Судя по схеме КПП в Руководстве по ремонту- там какой- то промежуточный рычаг...
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
03.01.2013 13:04
у меня перестал гореть на рабочем датчике-сначала норм.работал,потом стал загораться с опозданием...и вообще потух,а датчик я поставил такой же точно.Посоветуйте,что могло произойти со штоком.коробку разбирать как то не в путь.. |
Если поставил новый датчик. то наверное поставил и шайбу под него, которая там стояла. Убери шайбу и будет тебе счастье!!!!
Владимир СПб
Владимир СПб
Авто: Chery indiS Comfor
09.02.2013 22:28
Ребят, владельцы амулетов, подскажите как отсоединить разъем от датчика заднего хода. У чери индиса датчик такой-же как у вас, наверно и разъем такой-же. На нем две железные скобы. Их куда надо жать - по направлению к проводке (т.е. зажимать) или по направлению к датчику (т.е. разжимать). Силу применять не хочу, т.к. боюсь сломать. Заранее спасибо!!!
орлов.о
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
09.02.2013 22:46
Владимир СПб писал(а): |
Ребят, владельцы амулетов, подскажите как отсоединить разъем от датчика заднего хода. У чери индиса датчик такой-же как у вас, наверно и разъем такой-же. На нем две железные скобы. Их куда надо жать - по направлению к проводке (т.е. зажимать) или по направлению к датчику (т.е. разжимать). Силу применять не хочу, т.к. боюсь сломать. Заранее спасибо!!! |
сжать
Владимир СПб
Таксист.
Таксист.
Авто: Chery Amulet 1.6
26.03.2013 17:24
У меня такая проблема!
Загораются фонари только когда когда дальше затолкнуть рычаг дальше.
Я и датчик поменял.
В чём проблема!?
