Выключатель света заднего хода
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8
Таксист.
Авто: Chery Amulet 1.6
Таксист.
Ссылка на сообщение 14.05.2013 10:53
Mullyanov писал(а):
Таксист. писал(а):
А может уплотнительную шайбу попробовать убрать.
Гольфовский что выше?
Он сделан правильно.
Вчера дошли руки:убрал шайбу,вместо её положил герметик-РАБОТАЮТ!
ВладимирCH
Авто: Chery Amulet 6
ВладимирCH
Ссылка на сообщение 20.07.2013 21:53
На днях, у меня тоже перестали включаться фонари заднего хода. Проверил - дело в датчике. Хотя на прозвон - работает. Померял сопротивление, где-то 1.5 - 1.8 Ом. Неужто такое сопротивление существенно для амперных токов? Но особо разбираться не стал - купил новый (150 р.). Поставил - не работает. Вывинтил, подозвал жену, нажимаю руками - горят. Ставлю (жена наблюдает), включаю заднюю передачу и получаю заключение вспыхивают и гаснут (поэтому для меня, когда я подойду, уже ничего не горит Smile ) В чём может быть дело?
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 20.07.2013 22:42
Yes Yes Yes
ВладимирCH
ВладимирCH
Ссылка на сообщение 20.07.2013 23:24
fursik писал(а):
убрал шайбу
Шайбы изначально небыло, я уж подумываю - не поставить ли какую.
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 21.07.2013 17:17
ставил себе не оригинал, не помню какой, но шток на датчике был длинее на 5мм (надо порыться и поискать в заказах интернет магазина), ставил с шайбой, стало более четче работать.
ВладимирCH
ВладимирCH
Ссылка на сообщение 21.07.2013 21:37
У меня похоже наоборот. Сегодня выяснил, что пока держу рычаг передач - фонари горят. Стоит только отпустить (передача включена) - гаснет. Думаю что где то разболтались привода.
ВладимирCH
ВладимирCH
Ссылка на сообщение 31.07.2013 22:08
Сегодня, кажется сделал. После установки второго (по счёту) выключателя, фонари заднего хода стали включаться. Самое прикольное, что оба выключателя одной фирмы-изготовителя Hans Pries Topran 100 089 755 (и, якобы Германия Smile ), только вот брал у разных продавцов. Коробочки и сами выключатели внешне выглядят совершенно одинаково. Поставил без шайбы.
Добавлено спустя 52 минуты 18 секунд:
Впрочем - есть отличия: второй, который заработал, имеет код 100 089 766
Rocksolan
Rocksolan
Ссылка на сообщение 06.12.2015 03:35
Chapcher писал(а):
А четвертый куда? Вроде там уже и подключать-то нечего...
Чотвертый - масса.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Ребята, у меня вместе с фонарями ЗХ включается подсветка приборной панели.... Сегодня снял провод, что в пятой двери. Был уверен, что замыкаются провода ЗХ и подсветки номера. Размотал ВЕСЬ жгут - проблем не нашёл!.. Подскажите, что это. Как исправить. /
Спасибо.
Ссылка на сообщение 06.12.2015 12:07
Rocksolan писал(а):
Подскажите, что это
ИМХО отсутствие массы(заземления).
"Гребенку" почистил?
Rocksolan
Rocksolan
Ссылка на сообщение 06.12.2015 13:34
Нет. Не знаю, ЧТО это... Погуглить не удается - расчески рисует ))
Ссылка на сообщение 06.12.2015 13:44
Надо поиском по форуму Yes
например тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2054760#2054760
Rocksolan
Rocksolan
Ссылка на сообщение 06.12.2015 13:49
ОК, побежал чистить, СПАСИБО!
ДОРОЖНИК
Авто: Chery Amulet А15
ДОРОЖНИК
Ссылка на сообщение 27.12.2015 18:17
Из опыта :
Toprune, прослужил 1,5 года.
Febi, обломился при небольшой силе затяжке.
Meyle, затянул, работает. Невооруженным глазом видно, что длиннее на 1-3 мм.
Посмотрим сколько прослужит.
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 17.11.2016 08:22
Выключатель света заднего хода, может лучше его обозвать "Включатель света заднего хода". На 139-й т.к. он у меня помер.
Продавуны офигивают от себя, и продавать датчики дешевле 600р не хотели. Назло им купил на емексе 2 шт за 230 р.
020945415AA - оригинальный датчик ,(тоже красивый);
SWAG 30 92 1758 - немецкая подделка, но в коробке от SWAGа
лежал датчик FEBI 21758 маде ин германия, длина его "хвоста" абсолютно идентична оригиналу. "Тело" гайки примерно в полтора раза толще оригинала. Поставил FEBI 21758.
Так, для памяти написал. Может кому пригодится.
