топливная система
На страницу 1 Пред.    След. 43
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 10.10.2007 19:43
DIMV203H
Авто: Chery Fora А520
DIMV203H
Ссылка на сообщение 22.09.2017 15:01
Подскажите по топливному насосу...
Периодически перестает работать насос. Утром завожу машину,насос молчит,не качает. Напрмямую подсоединить,работает. После этого начинает работать. Сегодня таже ситуация, на холодную не завел с первого раза, подсоединил напрямую,заработал,сел и поехал,правда проехал метром 300 и машина заглохла. Завел снова без проблем. Как понять в чем причина, в реле или насосу уже хана?
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 22.09.2017 15:57
DIMV203H
У меня на десятке так было,вымучался.Потом обнаружил плохой контакт в фишке внутри модуля.Провода которые идут снаружи к самому моторчику
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 22.09.2017 17:34
думаю что надо померить напряжение, приходит ли на разъем когда ключ поворачиваешь. тогда и будет понятно что к чему. заодно и сам разъем посмотришь на плохой контакт и окисления )
DIMV203H
DIMV203H
Ссылка на сообщение 22.09.2017 19:01
То есть проверить фишку которая сверху стоит рядом с трубками забора топлива? Сегодня оставил заведенную машину, отошел на 10 минут ,вернулся, машина стоит заглохшая))),чудеса!
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 22.09.2017 19:26
DIMV203H
я имел ввиду фишку внутри.
kokose
kokose
Ссылка на сообщение 23.09.2017 22:25
DIMV203H
Подключи лампочку ближнего света (любую) на разъем к модулю насоса проводами: если лампочка будет гореть при вкл. зажигания и прокрутке двигателя - с питанием на насос все в поряде, если при этом подключив к модулю разъем насос так и не заработает - вставку менять.
DIMV203H
DIMV203H
Ссылка на сообщение 27.09.2017 18:28
kokose
Пока не снимал насос и не проверял, так езжу, но еще подметил,что с первого раза насос не запускается,состоит "поиграть" зажиганием (вкл\выкл) ,то раза с третьего четвертого насос начинает работать. И если насос менять, то он меняется целиком,т.е . весь это пластиковый цилиндр со всем содержимым?
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 27.09.2017 18:37
DIMV203H
А уровень в баке какой держите? Был человек с подобной проблемой,ездил на горящей лампочке и заправлял до четверти бака потом опять выкатывал до сухого бака,так вот насос охлаждается бензином и если держать в основном низкий уровень бенза то насос перегревается вплоть до выхода из строя.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 27.09.2017 19:08
насос, это насос, т.е. сам движок. если конечно есть отдельно в продаже.
так почему бы не проверить, есть контакт или он пропадает. чего ждать, пока похолодает?
за одно и давление проверить получится...
насос помрет не с разу. при условии, если ездить до тех пор, пока машина не будет глохнуть от не хватки бензина.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 27.09.2017 19:17
У меня всегда так, хотя и проблем с насосом не было. Только раза со 2-3 включается. Думаю это норма, значит давление держит, не стравливает.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Ernesto Gevara писал(а):
DIMV203H
Редко когда заправляю под горлышко, только когда еду далеко, а так постоянно 1\2, 1\4 бака. И зимой и летом, и выкатываю до нуля, и насос ни разу не подвёл, и работает 10 лет.
DIMV203H
DIMV203H
Ссылка на сообщение 27.09.2017 21:01
Ernesto Gevara
В последнее время часто ездил до лампочки и еще дальше продолжал на горящейампе ездить
Кстати давление проверяли в сервисе -норма
DIMV203H
DIMV203H
Ссылка на сообщение 08.10.2017 19:35
Хочу проверить всю электрику от насоса до блока предохранителей. Провод от бака где проложен? По салону? Или снаружи по днищу?
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 08.10.2017 22:21
электрика внутри ) шланги и трубки снаружи )
Dmitrij Lv
Dmitrij Lv
Ссылка на сообщение 29.07.2018 21:26
Коллеги подскажите пожалуйста, после мойки авто загнал в гараж и на след.день перестал работать бензонасос не смог завести,
когда поворачиваю ключ идет щелчок реле но насос не качает Plachu
Через два дня пришел еще раз в гараж и завелась сразу, покатался 2 часа все ок, через день пришел в гараж
и снова таже проблема как в 1 раз, не качает бензонасос авто завелось поработало 5 сек и все мотор заглох,
насос не качал первые 4 секунды.
Реле под капотом менял, не помогло. Снял заднее сиденье открыл крышку и померял напряжение на контактах, их там 4 на фишке.
Напряжение между 1-2 = 0.7В, 1-3= 0В, 1-4= 0,7В. При зажигание походу все тоже Sad Какое должно быть напряжение? Как правильно мерять тестером?
Вопрос что делать дальше что проверять?
1. Могу ли я подать питание от аккума 12 вольт напрямую на фишку бензонасоса наприме 1-3 контакт где было 0.7В? Не згорит насос?
Хочу точно проверить что насос работает))
2. Если насос работает тогда проверять реле ? Как его проверить тестером? Менял местами, не помогло.
Прошу помощи Nalivai
Dmitrij Lv
Dmitrij Lv
Ссылка на сообщение 30.07.2018 22:14
update:
померял напряжение 3 и 4 контакт на фишке = красный и черный провода - напряжение 12в при зажигании ок появилось, подал от аккума напрямую на бензонасос 12в - тоже работает, вставляю фишку в бензонасос - не работает Very Happy
