топливная система
На страницу 1 Пред.    След. 43
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 10.10.2007 19:43
geha114
Авто: Chery B11 2.0
geha114
Авто: Chery B11 2.0
Ссылка на сообщение 01.05.2017 14:50
1max111 писал(а):
машина не поднимает больше 4 тыщ оборотов на холостых а на ходу бывает через раз то начнет набирать за 4 тыщ то также как на холостых перестает набирать в чем может быть проблема машину дергает при езде
У меня такое было, машина не поднимала обороты выше 4000,- неправильно установлен ГРМ, один вал (у меня всасывающий) чуть был провёрнут, причём градусов 7 всего - результат установки без приспособлений.
АлексейЦ
Авто: Chery Fora А520
АлексейЦ
Ссылка на сообщение 14.06.2017 20:55
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как снять бензобак на Чери Фора, такое ощущение, что лопнул
Pomogite
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 15.06.2017 10:39
Привет. Вот тут книга. Скачай. Там по-любому есть.
А почему решил, что лопнул?
Ну снять сиденье, наверно снять бензонасос, может сверху болты под сиденьем есть, ну и снизу его держать планки. А так, смотри книгу. На авито видел кто-то продает с разборки бак с форы, ибо новый стоит космос.
АлкоНавт
Авто: Vortex Estina 2.0
АлкоНавт
Ссылка на сообщение 18.06.2017 22:19
ДВС.Знающие подскажите,рдт на форе такой же как и на тигго 2.0?
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 19.06.2017 00:01
Такой же как на всех старых Тигго с мотором АКТЕКО (и 2.0 тоже) про новую тигго не знаю, не щупал.
От Тигго 2.4 с мотором 4G64 отличается.
АлкоНавт
АлкоНавт
Ссылка на сообщение 19.06.2017 10:41
Спасибо.
АлкоНавт
АлкоНавт
Ссылка на сообщение 19.06.2017 13:01
Снова перечитал тему,проскакивала информация про рдт от калины,но толком не чего не описано.Подобрали аналог или все так плохо?
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 20.06.2017 07:01
У меня этот самый клапан щелкает как ненормальный) это рабочий момент на нашем авто или же клапан подыхает?
АлкоНавт
АлкоНавт
Ссылка на сообщение 20.06.2017 08:09
Когда работал щелчков не наблюдал(кроме реле в районе торпеды),умер тихо и неожиданно.Сейчас прежде чем завести раза 3 приходится качать насосом(при этом слышно бурление в баке).
fila61
Авто: Vortex Estina 1,6
fila61
Ссылка на сообщение 02.08.2017 23:10
Всю тему читать тяжко.
Подскажите на Estina какая сетка на бензонасосе. Есть ли на 1,6 какая то закономерность или любой насос стоять может? Если кто знает может номера всех сеток скинуть, что бы поменять да и все, 2 раза разбирать не хочу. У меня там шумкой все заклеено.
И может кто подсказать сколько должен нас насос качать, лучше в литрах в минуту.
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 03.08.2017 08:48
открой лючок под сиденьем и посмотри маркировку насоса - какие буквы в конце. От этого и пляши - на каждом своя сетка, в теме есть все
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Для насоса с буквами АВ в конце идет сетка А2С53097154(Чери Тигго, Газель). Сам насос там Сименс, в других может стоять Бош с круглой сеткой(ВАЗ)
fila61
fila61
Ссылка на сообщение 03.08.2017 12:24
ВладимирФ
Спасибо. Открыл, там Сименс. Не нашел самого номера. Я как понимаю под него только одна сетка может быть А2С53097154?
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 03.08.2017 13:13
fila61, если Сименс, то только она. Ищи не как для Форы, а как для Тигго
fila61
fila61
Ссылка на сообщение 03.08.2017 14:30
ВладимирФ
Ну по этому номеру А2С53097154 бьется на Тигго и еще 6 других, заказал на газ и сименс оригинал, номера все одинаковые, это даже не аналоги. Просто по идее упакованы в разные коробки.
stlisik
Авто: Chery Fora
stlisik
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 28.08.2017 20:03
доброго времени суток, такой вопрос - обратный топливный фильтр это тройник маленький или штука которая в заднюю часть бака вставляется? мерил давление - насос накачивает 4 атмосферы и держит 4 атмосферы, как только насос перестает работать - за 3-5 секунд падает до 0.4 атмосфер (считаю проблема в обратке)
что можно приколхозить? ибо на экзисте ни тройничка, ни штуковины этой нету
