топливная система
На страницу 1 Пред.    След. 43
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 10.10.2007 19:43
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 02.09.2016 07:46
Бензонасос успешно заменен. Сеточка осталась старой, только промыл. Все работает. При поиске пробивался как насос для Tiggo. Продаван сказал, что VDO , но на деле оказался Magneti Marelli. Код МАМ00047 или 313011300047, причем последний пробивается лучше, нашел кучу предложений. буду рад, если кому пригодится информация
ua9mve
Авто: Chery Fora
ua9mve
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.04.2017 15:50
Доброго всем дня! Сильно не пинайте.
Проблема такая: не показывает уровень топлива. Машину брал с полным набором косяков, которые потихоньку исправляются. В общем снял я бензонасос и не обнаружил там поплавка и два обрезанных провода. Что к ним должно быть подключено? Неужели мне придётся всё в сборе брать или всё таки можно недостающие элементы приобрести? Фото прилагаю.
Подробнее
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 10.04.2017 15:42
судя по твоему фото, прежний хозяин "кастрировал" датчик уровня топлива вместе с поплавком
Eramuzz666
Авто: Chery Fora Люкс
Eramuzz666
Ссылка на сообщение 26.04.2017 21:58
Какой фильтр именно у бензонасоса?
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Швец Алексей писал(а):
пытался найти инфу про Г образную сетку бензонасоса.не нашёл. в магазине мне заявили что она рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля.......и что из-за этого нужно менять моторчик бензонасоса на бош?может кто нашёл аналог сетки от сименсили каталожный номер. почистил её но это не надолго
у неё внутри сетки ещё какая-то фильтрующая вставка. полностью отмыть не получилось.
А какой все таки фильтр ставится?
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
vdvparf
Ссылка на сообщение 26.04.2017 23:36
Пробовал газелевский поставить. Но он не подошёл. Пропускная способность недостаточна. При наборе скорости не хватает топлива. Снял, и просто чаще меняю фильтр тонкой очистки.
Удавыч
Авто: Chery Fora
Удавыч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.04.2017 23:46
Черри Фора 2008 г.в. 1.6 Купил недавно.Вроде всё ничего,но дёргается при движении по кольцу.При левом повороте и правом крене.Народ говорит,что бензин переливается на другую сторону бака и бензонасосу его не засосать.Чё за бред?!!!Может кто внесёт ясность)
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.04.2017 06:43
Удавыч писал(а):
Чё за бред?!!!
Точно бред Smile забор насоса упирается в пол бензобака,я смутно представляю сколько бензина должно быть,чтобы он при повороте уплыл в правую сторону Very Happy
да и не было подобного допустим у меня никогда.
А как дёргается?
1max111
Авто: Chery Fora
1max111
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.04.2017 16:40
подскажите какое должно быть давление в топливной системе, машина не поднимает больше 4 тыщ оборотов на холостых а на ходу бывает через раз то начнет набирать за 4 тыщ то также как на холостых перестает набирать в чем может быть проблема машину дергает при езде
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.04.2017 18:00
Четвёрка,да и не в давлении дело.
1max111
Авто: Chery Fora
1max111
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 28.04.2017 11:07
проверил давление четверка подскажите какие причины могут быть за ранее спасибо
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.04.2017 13:01
1max111
Там на педале тормоза есть концевик с 2 парами контактов,одни размыкаются вторые замыкаются.Одни идут на стопы,вторые на АБС.Если хреново работает,то ехать не будет и набирать не будет.При полном отказе выдаёт ошибку а при частичном может и не выдать.Проверять тестером.
Ну можно ещё метки на ГРМ посмотреть,если ушли то тоже возможно хотя помятуя это
То скорее всего контакт плохой и колодку на педали газа посмотри и пучёк проводов от неё.
Удавыч
Авто: Chery Fora
Удавыч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 28.04.2017 16:57
яков12 писал(а):
Удавыч писал(а):
Чё за бред?!!!
А как дёргается?
Советуют ещё заслонку дроссельную почистить,может в этом дело.Почему тогда в остальных режимах машина идёт ровно?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.04.2017 17:07
Не надо,вообще туда не лезь,советчики тоже мне Smile
Ну смею предположить что дело вовсе не в топливе а например в подушках двигателя Smile при левом повороте двигатель перемещается и проводка какого-нибудь датчика натягивается или касается корпуса(перетёрта)ну или что-то такое.
Lyabahov
Авто: Chery Fora
Lyabahov
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.04.2017 19:23
Всем привет, помогите советом может было у кого такое падает давление в топливной системе быстро и медленно поднимает при запуске двигателя
Удавыч
Авто: Chery Fora
Удавыч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 30.04.2017 18:18
Вариант!Надо будет проверить.Спасибо!Потом отпишу,как всё прошло)
