топливная система
На страницу 1 Пред.    След. 43
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 10.10.2007 19:43
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 21.12.2015 17:36
Житель писал(а):
И что, от десятки считаешь лучше всех?
Yes
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 22.12.2015 14:13
Испытал одноразовый фильтр давлением, именно такой , как на снимке. Держит длительно 5 атм, давал до 6 атм, но не надолго. Не разгерметизировался. Надо ещё при высокой температуре испытать, до 70-80 градусов, когда пластмасса становится мягче. Пока не поставил, сикотно как то. Very Happy
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 23.12.2015 09:01
Житель, не советую ставить такой прозрачный перед рампой. Проводил такие эксперименты "из любви к искусству", так сказать. Холодный фильтр выдержит давление, но нагретый полиамид мягкий. Слабое место этого фильтра чаще всего не сам корпус, а сварной шов корпуса. Там соединение сваривается трением или нагревом, в зависимости от производителя. Кроме того, правильно изготовленный фильтр для инжектора имеет фильтровальную бумагу рассчитанную на пропуск(если память не подводит) частиц до 10-15 микрон, а прозрачные для карбюраторов имеют бумагу на 20-35 микрон(это практика). Если желание не пропало, то ставь инжекторный перед рампой
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 23.12.2015 11:05
Тот который на снимке, именно его и купил, ниточный, фильтрация до 5-10 микрон. Шов - варка с завальцовкой. По данным производителя выдерживает кратковременное давление до 9 атм. Испытания при нагреве под давлением покажет, но мне кажется он постепенно превратится в шарик, новогодний. Very Happy
писи: Промыл форсунки, ультразвук, промывочная жидкость, проверил на "факел", отлично. Сейчас тикают как ручные часики, еле слышно.
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 23.12.2015 12:44
я когда взял Черика почувствовал подергивания через месяца три. Хотел ехать на промывку форсунок, но товарищ предложил промывку в бак Mannol. Залил как положено при заправке, система почистилась, машина перестала дергаться. Сменил топливный фильтр только через полгода после промывки. Сейчас не дергается уже 2 года, заводится с первого раза, слава Богу не беспокоит топливная
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 23.12.2015 13:16
Машина вела себя нормально, это для профилактики, т.к. я писал выше попался палёный фильтр тонкой очистки. А промывать на машине не рекомендуют, потому что весь нагар с поршней и клапанов (а он тоже смывается промывочной жидкостью) полетит в катализатор и может забить его.
Тем более снять - поставить рампу и форсунки дело 20-30 минут.
fila61
Авто: Vortex Estina 1,6
fila61
Ссылка на сообщение 28.03.2016 01:42
Решил промыть форсунки жидкостью Wynn’s. О ней много хороших отзывов и считается, что она лучше ультразвука. В лубом случае ее купил. Схема такая: на прямую подается эта промывка в топливную рампу, то есть отключаем трубку от рампы и подключаем трубку с емккости с промывкой, нагнетается давление, есть способ. А обратку с рампы кидают обратно в емкость, что бы она гоняла ее постоянно, пока вся не потратиться.
В связи с этим у меня вопрос, есть ли у нас обратка с рампы?
И если ее нет, то где мне все подключить?
Или просто без обратки будет нормально?
Если на холостых на пример давить 2 атмосферы в рампу.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 28.03.2016 04:40
Скажите пожалуйста, сколько вы отдали за банку Винса? Судя по интернету цена колеблется от 500 до 800 руб за 1 литр.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.03.2016 06:54
А что на этом
fila61 писал(а):
Wynn’s.
мотор работает?и для ката сиё не вредно?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 28.03.2016 08:17
Хочу добавить дальше. Мне промывка на СТО, на стенде обошлась в 700р со снятием, заменой колечек, и промывкой. Показали после промывки результат прямо на стенде, т.е. сам факел, расход топлива на каждую форсунку, и без всяких головняков "где и как это" и без убийства ката. Так что не стоит оно того, самому браться.
fila61
fila61
Ссылка на сообщение 29.03.2016 00:02
[quote="яков12"]
Мотор работает, но мне кажется динамика не та, да и расход.
Других проблем не вижу. в любом случае не помешает.
Для ката не вредно, промывка действительно хороша, но все постоянно этот вопрос задают. Я откину приемную трубу, у меня 1.6, еще лучше и лямбду снять.
Добавлено спустя 30 секунд:
Брал за 520 в emex.ru
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Ультразвуком чистили? От ультразвука эффект сразу, и показания и так далее, но потом становится хуже и через 1000км, и такие отзывы пишут многие. По этому хочу сам сделать и буду знать чем промывал.
У нас на СТО стоит 1500. А то и более.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 29.03.2016 04:00
Нет. Какой то спец жидкостью зеленоватого цвета. Весь процесс сам видел. Стенд под стеклом, под каждой форсункой мерная мензурка, промывали 20 минут в разных режимах. В принципе они и не сильно были засорены, но зато теперь спокоен лет на 5.
fila61
fila61
Ссылка на сообщение 30.03.2016 09:24
[quote="Житель"]
Это то что нужно, я просто не найду у нас. посмотрю какого цвета winss.
Dimitrius
Авто: Chery Fora 2.0
Dimitrius
Ссылка на сообщение 04.05.2016 18:20
Скажите как часто надо менять веточку бензонасоса? Пробег 84 и думаю ее ни разу не меняли. Я проехал только 10 тысяч. На что влияет грязная сетка кроме ухудшения динамики?
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 05.05.2016 07:34
Все зависит от качества топлива, которым заправлялись. У меня пробег 130000, на 120 000 снимал бензонасос, но сетка идеально чистая, только пожелтела от бензина. Поэтому и менять ее нет смысла. А так, сними и посмотри. p.s. желательно, чтобы бак был не полный)))
