Эпопея с вакуумом закончена... 2-3 часа "кодовства" с болгаркой и дрелью,сварочным аппаратом и установлен волговский (газелевский ) вакуум.Сделал переходную плиту из металла 3,5-4 мм,вварил 4 шпильки,удлинил шток на 4,5 см(резьба подходит).Помучаться пришлось с трубками,у них резьба мельче,подходят что волговские,что вазовские сами ввёртыши(обрезается трубка-меняется ввёртыш-трубка развальцовывается+подмотка тонкой полосочкой свинца)всё становится в размер и работает чудесно.Сам вакуум и ГТЦ разборные и найти в магазине ремкомплект не проблема.
