Стартер не крутит, втягивающее не щёлкает, реле в блоке предохранителей работает
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 31.10.2016 21:02
Проблема в следующем- Бонус3 с пробегом 13 500 км не всегда заводится с ключа. При повороте ключа раздаются щелчки как при севшем аккуме и не более. Если долго пытаться, то обнуляется панель приборов и скидываются настройки магнитолы. Вскрыл реле стартера, а это оно щелкает при запуске, так при его принудительном замыкании стартер запускается. Засада в том, что проблема плавающая и предсказать её проявление затруднительно-зачастую это происходит после долгого простоя, но иногда хватает и просто минуты. Массу на корпусе стакана над блоком предохранителей смотрел, провода на стартере снимал, массу на кпп смотрел, контакты на аккуме зачищал. .. не смог найти массу на блоке двигателя. И, если, с принудительным замыканием реле запуск происходит, то может возможно сузить круг поисков?
