Гул в трансмиссии во время движения
На страницу 1 2 3  След.
Immunitet
Авто: H2, Бензин, ГП 4,88, задний СБ
Immunitet
Ссылка на сообщение 31.10.2016 14:49
Добрый день!
Появился гул/вой в трансмиссии (подозреваю РК) во время движения:
Гул такой, как будто пересел с ховера на ниву (там трансмиссия всегда так гудела))). Гул становится выше пропорционально увеличению скорости - вне зависимости от того включена передача или качусь на холостых, выжато сцепление или нет. На стоячей машине никаких посторонних звуков нет вне зависимости от оборотов.
Подозреваю подшипник вот только какой? Почему грешу на РК - потому что менял главные пары где-то 30-40 тысяч назад и, заодно, поменял подшипники на хвостовиках, а вот в РК, по-моему, подшипники не менял.
Есть у кого еще какие мнения, в чем может быть проблема и как ее точно диагностировать, чтобы карданные валы впустую не скидывать?
P.S.
Пробег 130 т.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 31.10.2016 18:15
Immunitet
А мост передний подключен? Кардан передний крутится? У нашей коробки цепь морзе шуршит достаточно громко когда кардан передний крутится.
Звук при торможении двигателем и при нагрузке меняется?
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 31.10.2016 18:40
Михалыч & Loga_Kul писал(а):
Immunitet
Мост отключен. На сколько я знаю, передний кардан крутится всегда (от передних колёс на холостую) т.к. колесных хабов нет.
Я писал, что звук не зависит от нагрузки - только от скорости. Завтра послушаю как он меняется при подключении ПП.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Сам по себе звук чем-то напоминает тот когда идет торможение двигателем. Но я ещё раз поверю.
К слову, я машину брал с салона - все звуки за 8,5 лет выучил, такого раньше не было )))
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 31.10.2016 19:21
Immunitet
ИМХО это не шестеренки, копать надо подшипники на хвостах валов.
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 31.10.2016 19:27
Immunitet
Т.е. все-таки подшипники РК.
Прогноз есть какой-нибудь по тому сколько я еще проеду на таких подшипниках? Шуметь стал два дня назад
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 31.10.2016 19:36
Immunitet
Тут как фишка ляжет... Главное особо не нагружай, но чем раньше-тем лучше... Как бы не стало хуже, остатки подшипников могут попасть в шестерни.
Можно попробовать вынуть задний кардан, заткнуть хвостовик и покрутить на передачах, если тихо, то мосты( передний кардан еще шайтанкой может отключатся) , если гудит - то коробка или раздатка.
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 31.10.2016 19:43
Разве можно штатно отключить передний кардан?
Ссылка на сообщение 31.10.2016 20:25
Все уже забылось без Виктора...
Но передний кардан штатно не крутится на 2Н Izvini
Его, конечно, можно закрутить Vik_кнопкой, чтобы быстрее переходить в режим 4H на скорости
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 31.10.2016 20:29
Immunitet
Он и отключен правильно работающей шайтан-машинкой, она размыкает левую полуось, кардан стоит на месте и за счет дифференциала правый огрызок полеоси крутится в другую сторону относительно левого.
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 31.10.2016 20:31
Т.е. вращение, передающееся с колес на ШРУСы и через них на передний дифференциал, не выходит из дифференциала на вал?
А как тогда эта схема работает в обратном порядке - когда вилка в РК входит в зацепление?
Immunitet
А вот и ответ на мой вопрос ))
Добавлено спустя 41 секунду:
Только я думал, что размыкание идет не в дифференциале а в РК
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 31.10.2016 20:37
Immunitet
При передвижении ручки раздатки, механически подключается передний кардан через цепь морзе к заднему кардану и с датчика идет сигнал на шайтанку и она замыкает левую полуось.
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 01.11.2016 07:28
Immunitet
Спасибо за разъяснения.
Провел эксперимент с ПП: звук одинаковый что при подключенном мосте, что при выключенном. Для сравнения выключал ПП на ходу - даже тон не поменялся. Т.е. все-так большая вероятность, что это задний подшипник РК(т.к. гул где-то в районе тоннеля)
Ссылка на сообщение 01.11.2016 07:43
Вчитался наконец. Если на нейтралке гул не меняется, то скорее всего, это ступичный подшипник.
На каком колесе... надо вывесить каждое по очереди и пошатать-покрутить, может, повезет и уловишь стук или скрип...
Можно попробовать покататься без торможения, а потом пирометром замерить температуру дисков, может повести и один будет греться больше на чуть-чуть...
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
А может резину сменил и покрышки гудят Izvini
такое тоже бывает.
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 01.11.2016 07:50
Да, гудит и при накате до полной остановки. Ступичные подшипники передних колес менял по весне - не думаю, что они так быстро скуксились, хотя... может и брак.
Хорошая попытка, но нет)))) У нас на Урале гололед уже давно - переобулся в середине октября, а загудел 3 дня назад)))
Основной вопрос сейчас это:
"Можно ли убедиться в том, что это подшипник РК (передний/задний - не важно) не сбрасывая карданный вал? Получается, что нет - только препарировать)))
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Еще, как вариант - масло вытекло. Но в гараже машина ночует - были бы следы (надеюсь)))
Ссылка на сообщение 01.11.2016 10:57
У нас неплохая машина ( тьфу-тьфу-тьфу Smile ) и само по себе редко что ломается... : Izvini
Если масло,'конечно, везде есть, где надо.
Если бы ты сразу написал, что делал раньше, я бы в 90% оценил, что дело в них!
