Селектор АКПП заблокирован на "Р", на табло "N", не работает стартер.
Pers77
Авто: Chery Amulet 15
Pers77
Ссылка на сообщение 17.10.2016 13:36
Случай из практики. Поступил М11 с АКПП, рычаг селектора заблокирован на паркинге, при этом на приборной панели показывает нейтраль и стартер молчит. Преодолев усилие блокировки перевели селектор в нейтраль, притянули авто в сервис.
Диагностика ошибок не показала. Проброс плюса на втягивающие в блоке предохранителей не дал результата. Соединив двигатель с минусовой клеммой "крокодилами" удалось решить проблему. Окислился контакт между кузовом и проводом "массы" двигателя.
Не ленимся и проверяем заранее. Снимаем корпус воздушного фильтра (хомут и два болта на "10"), зачищаем и смазываем.
