Датчик кислорода (лямбда зонд)
На страницу 1 Пред.    След. 32
Ссылка на сообщение 29.03.2016 23:40
Despeche писал(а):
что азначала 132 ошибка
не 132, а 0132 так и искать надо:
Р-0132-высокий уровень сигнала Yes
Despeche
Despeche
Ссылка на сообщение 30.03.2016 08:32
да,я понимаю это,писал на скорую руку Izvini
Вот только что означала эта ошибка? лямба зонд имеет отношение к ГБО 4 поколения?
Ссылка на сообщение 30.03.2016 09:16
Для поиска по форумам нужно минимум 4 знака, поэтому по 132 ничего не найдешь, зато по 0132- запросто.
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1404650#1404650
нет
Despeche
Despeche
Ссылка на сообщение 06.04.2016 09:20
нет
как оказалось,ДК имеет отношение к ГБО 4 поколения!!
поменял лямбду, поміл провода и машина пархает!!))
Stick0074
Stick0074
Ссылка на сообщение 18.05.2016 14:24
здравствуйте. нужна помощь по поводу chery amulet датчика кислорода.
гуглил свою проблему таких не нашел. может вы поможете. вообщем проблема вот в чем. у меня порвался ремень грм из за не качественного ремня. загнуло клапана. мне в сервисе перебирали голову. после сборки начал выскакивать чек. ошибки p0134 p0135. подумал что датчику пришла хана. купил новый датчик хотя может не тот A11-1205110DA. у меня стоит всего один. вообщем поменял. машина начала нормально работать но чек выскакивал по дороге. потом обнаружил что я колодку соединил не правильно. получается перевернул т.к. разъем защелкивания был сломан. вчера обратно перевернул начала тупить. помогите в чем может быть проблема? некоторые говорят что надо датчик этот купить т.к. он новее A11-1205310DA спасибо заранее
Nikol2017
Nikol2017
Ссылка на сообщение 02.06.2016 19:12
Здравствуйте.Нужна помощь.Помогите решить такую проблему:у меня амулет 2007 г 80000 пробег после поездки в другой город машина потеряла резвость.при резком нажатие на газ машина тупит стоит немного отпустить газ и машина начинает набирать обороты. Я сразу стал грешить на датчик кислорода так как у меня бортовой комп. и показания датчика на холостом ходу датчик работает нормально 0.1-0.9 но стоит тронутся и не зависимо от скорости показания зависают в пределах 0.2-0.3 и постоянно так, стоит остановиться и опять всё нормально. Давление в топливной системе 2.8 при резком нажатие на газ падает до 2.6. Подскажите в чём проблема
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 02.06.2016 22:52
Маловато,хорошо бы 3.5
Nikol2017
Nikol2017
Ссылка на сообщение 05.06.2016 06:25
ПОСТАВТЕ ОТ ВАЗ BOSCH 0 258 006 537 - надо перепаять разъем с родного датчика 100% подходит несколько лет стоит.
Андрей867
Авто: Chery Amulet A15
Андрей867
Ссылка на сообщение 21.06.2016 21:04
Люди добрые подскажите какая колодка на ДК 1 и какая на ДК2,снимал и забыл какую куда подключить,цвета проводов от ЭБУ до колодки у всех разные.
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 25.07.2016 21:18
Андрей867
Разобрался с колодками? Там где чёрный - это дк1,а где жёлтый - ДК 2!
Андрей867
Андрей867
Ссылка на сообщение 26.07.2016 08:35
Дмитрий Звонарёв писал(а):
Андрей867
Спасибо Дружище,думал ни кто не ответит,удачи на дорогах тебе Smile
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 26.07.2016 09:28
Начались проблемы с ДК, проверил напряжение ,оно на холостом 0,2( не меняется) при погазовке меняется до 0,8v, сопротивление нагревателя около 14 Ом! Это норма ? Или что то не так?
Иван ФВ
Иван ФВ
Ссылка на сообщение 16.09.2016 20:31
Заменил ДК на ВАЗ ошибка P0135 осталась.
ХМ проверил АГА нет массы на нагреватель с ЭБУ
дал с корпуса Все ДК заработал, но это не дело....
проездил 500 км решил вскрыть эбу ВОт тут подарок 61 ножка расплавилась ОХ как промучился паять Но все сделал и Джеки погас Ура
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 18.09.2016 21:32
приобрел амулета 2006г чек горел. Глянул сканером-дк труп. Не стал покупать новый-прошил под евро0
AlexMaleev
AlexMaleev
Ссылка на сообщение 19.09.2016 21:29
Не так давно другу помогал менять лямду получилось все быстро и без проблем.
