Датчик кислорода (лямбда зонд)
На страницу 1 Пред.    След. 32
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 08.11.2015 17:11
тут мне на днях встретился "знаток"-посоветовал попробовать решить проблему кислородника следующим образом(я не знаю-может кто то и слышал о таком способе,а я-так в первой!,поделюсь-вдруг кому понраву будет.):короче говоря суть ЕНтой конструкции заключается в обманке для (ну по крайней мере-я так понял),а именно:первое-выкручиваем датчик лямбды,а на его место вытачиваем ввертыш глухой с той-же резьбой внутри этого ввертыша,т.е.-одеваем пинджак на лямбду.;второе-вытряхиваем из катализатора все его потроха(с помощью ломика и чьей-то матери);сбрасываем ошибку-...!
ТАК-не пенаться!!!,еще раз повторюсь:может кто-то проделовал данную операцию?!,лично я еще нет,но полюбасу-сделаю!,и те кому,что то не понравилось в моем тексте-отвечаю:я обязон попробую,а затем отпишусь!!,а написал я ЕНтот способ-потому,как ничего подобного еще не вычитывал и не слышал,и хочу узнать есть ли опровержения,либо нет! Spokoino
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 08.11.2015 18:39
Pfrtizan писал(а):
тут мне на днях встретился "знаток" ... но полюбасу-сделаю! ... ,а затем отпишусь!
Поменьше слушай "знатоков", они тебе и не такого насоветуют. А отписка твоя будет примерно такая - "Помогите, ЧЕК горит!"
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 08.11.2015 19:12
все возможно,но терять мне нечего,если не получится-все менять полюбому,потому как и сейчас "...ЧЕК ГОРИТ!"
MikeH
MikeH
Ссылка на сообщение 15.11.2015 09:52
Тоже были проблемы с ДК, после замены датчика на новый джекичан не гас.
Проблема была в контактах разъема самого датчика - тупо не было нормального контакта. Взял жигулячий разъем на 4 контакта (папа-мама) и по одному проводу обрезал старый разъем и поставил новый, провода заделал в термоусадку. Все, с тех пор забыл об этой проблеме.
vic061049
Авто: Chery Amulet 5
vic061049
Ссылка на сообщение 14.12.2015 17:42
Pfrtizan писал(а):
...может кто-то проделовал данную операцию?!,лично я еще нет,но полюбасу-сделаю!,stop:
Проблема решена, поставил обманку, "СНЕCК" погас.
Установлено на Чери Амулет
Положение ДК виставил с помощью двух латунных шайб
Выточил болванку в резьбой М18х1,5 и муфту с шестигранника.
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 14.12.2015 20:25
а в чём обман то?
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 14.12.2015 22:01
ИгорьБ писал(а):
а в чём обман то?
Наверное в том, что ЭБУ видит бедную смесь при реально богатой. "Бензин в трубу".
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 15.12.2015 17:35
ЭБУ бедноту смеси видеть не может. Он видит показания датчиков в динамике. А так будет видеть один параметр статический и в итоге выбросит ошибку неработающей лямбды. Или включится аварийный режим. Не думаю что он оптимальный.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
в проставке видно отверстие, значит газы к нему прорываются, только по большому пути, а это значит он будет тормозной как эстонцы))
Mick2004
Авто: Chery Amulet 6
Mick2004
Ссылка на сообщение 20.12.2015 17:03
отпишусь тут. в общем сравнивал свои показания диагностики и др мотора, полный порядок. Но провал есть на 3500 на любой передаче, и что самое интересное, он есть только на полностью прогретом моторе, т.е. при рабочей температуре. Если не прогрет- прет как надо. Что бы это могло быть?
Bit
Авто: Chery Amulet 2
Bit
Ссылка на сообщение 22.12.2015 11:10
Лямбда до прогрева двигателя и не включается в работу.
Как и датчик температуры-давления.
Ссылка на сообщение 22.12.2015 14:37
Yes включается примерно на +40 градусах
artuxa
artuxa
Ссылка на сообщение 23.12.2015 18:17
Подскажите, есть ли отличие (если да то в чём) дк A11-1205110DA от A11-1205110BA? поставил ВА, но не работает (ошибка 130 и 135) разъём перепаивал. Звоню в магазин - они мне рассказывают что нужен только ДА, жду ответа. Доступ к магазинам ограничен (живу в Луганске ЛНР) и всвязи с этим с зч. не очень хорошо.
vic061049
vic061049
Ссылка на сообщение 25.12.2015 09:56
ИгорьБ писал(а):
а в чём обман то?
Когда заглянул в катализатор, увидел, что его тела как такового в корпусе и нет. Осталась только сетка (показываю на фото), естественно загорелась лампа CHECK, выточил и поставил "обманку", лампочка потухла. Отслеживал сигнал на лямбде, есть показания 0,1 - 0,4 Вольта, напряжение появляется, когда двигатель прогрет и лямбда тоже.
Кстати внутрености катализатора вылетели еще раньше в выхлопную трубу, было слышно их глухой грохот (я думал, что в глушителе отвалилась ржавая перегородка), конечно удивительно, что весь кат улетел в выхлопную трубу.
пустой катализатор
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 25.12.2015 13:41
artuxa
я ставил лямбду от ваз на 4 провода,отъездил два года и машину продал,а перед этим три раза менял лямбду.ставил универсальную нжк,фольксовскую,и ещё какую то,их ровно на полгода хватало.
Despeche
Despeche
Ссылка на сообщение 29.03.2016 22:42
Всем привет,была 132 ошибка по люмбде,машина тупил,я отключил лямюд выпала 135,машина ездила пару недель,теперь снова тупашит...что азначала 132 ошибка,не могу разобраться...обрыв или высокое напряжение?
