ZOTYE T600
Ответить    Все форумы » Zotye
Шурупий
Авто: Zotye T600
Шурупий
Авто: Zotye T600
Ссылка на сообщение 09.10.2016 22:07
Купил кроссовер Зоти Т600, 1,5 л. турбо, минимальная комплектация, стоимость 850 тр. Пробег пока всего 300 км. До этого были Сейф 2,2, Ховер 2,4. Эмоции очень позитивные. Что угнетает - нет полного привода. Об остальном -чуть позже.
Шурупий
Авто: Zotye T600
Шурупий
Авто: Zotye T600
Ссылка на сообщение 10.10.2016 21:13
Зоти Т 600, пробег 400 км. По компьютеру расход снизился с 10,5 л на сотню до 9,8 л. На малых оборотах слабоват (думаю, пока не обкатан), после 2000 об. начинаем заметно оживать. По динамике гораздо резвее, чем Ховер 5 2,4 136 л.с. Багажник меньше. Ходы подвески меньше, подвеска жестче. Салон удобнее и шире. В комплектации запуск и остановка двигателя кнопкой, ксенон с автокорректором, омыватель фар, подсветка ручек передних дверей при снятии с сигнализации, регулировка руля в 1 плоскости, имея интеллектуальный ключ в кармане можно просто подойти к машине и кнопкой открыть дверь - снимается с сигнализации. все стеклоподьемники, открывание лючка бензобака рычагом из салона, бензин не ниже 93. Заправляю 95. Передних ПТФ нет, только задние. (Вместо передних ПТФ муляжи, но смотрятся как настоящие) Двигатель работает почти бесшумно, шумоизоляция на уровне - на ходу можно говорить почти шепотом). При включении на охрану автоматически блокируется рулевое колесо. Чего еще вспомню - напишу.
Lukash
Lukash
Ссылка на сообщение 10.10.2016 21:53
Шурупий, поздравляю!!
Сам пока присматриваюсь.
Как вообще качество сборки? Салон, сверчки, кузовные зазоры, двери и тп?
Шурупий
Авто: Zotye T600
Шурупий
Авто: Zotye T600
Ссылка на сообщение 11.10.2016 16:14
Никаких сверчков, зазоры на удивление отличные, сборка китайская на достойном уровне. Двери закрываются открываются отлично. Коврики в салон лучше универсальные (резиновые с матерчатыми накладками на кнопках подошли отлично). Был маленький некомплект - нет центральных заглушек колесных дисков, обещают довезти, но уже купил на Маршале, размер 60 х 56. Встали как родные.
Den605
Авто: DongFeng H30 Cross Lux
Den605
Ссылка на сообщение 20.10.2016 10:13
Смотрел! Очень похож на Audi Q5. Еслиб не "Z" впереди, то не отличишь. Собран и исполнен на очень хорошем уровне, не Audi конечно, но вполне. Удивило только, что они только на "механике"((( Сказали, что с "автоматами" вообще в природе таких нет. Так ли это???
Шурупий
Авто: Zotye T600
Шурупий
Авто: Zotye T600
Ссылка на сообщение 22.10.2016 10:54
На автомате только с 2,0 л двигателем турбо 177 л.с. (Мицубиши), но они к нам пока не поставляются. Только в Китае.
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Сегодня прикупил шипованую резину на Зоти (235/65 R17). Хотел купить и комплект дисков. Оказалось, что дисков таких размеров пока не найти. По замерам штатные диски 17х7J 5х108 DIA 67. Зато есть с такими же размерами, но на 18 дюймов. В целом автомобиль достаточно комфортен. Только подвеска жестковата - все кочки чувствуются. Приходится притормаживать перед "лежачими полицейскими" и прочими препятствиями. Подвеска у Ховера-5 гораздо мягче. А на Зоти нужно ехать, как на легковушке.
Шурупий
Авто: Zotye T600
Шурупий
Авто: Zotye T600
Ссылка на сообщение 22.10.2016 15:36
Точнее "морда" Туарега", "задница" Q5.
Шурупий
Авто: Zotye T600
Шурупий
Авто: Zotye T600
Ссылка на сообщение 23.10.2016 12:07
Нашел данные по параметрам колесных дисков для Зоти:
Период выпуска авто: 2014-
Код кузова: T600
Кол-во крепежных отверстий и диаметр окружности их расположения (LZ*PCD): 5*108
Диаметр ступицы авто (DIA), мм: 67.1
Диаметр диска (R), дюймов: 17 - 19
Вылет (ET), мм: 30 - 40
Рекомендуемая Ширина, дюймов: 7.0 - 8.5
Добавлено спустя 14 минут:
Оригинальные запчасти для Зоти Т600 http://www.zotye.com/service/fitting.htm http://www.zhongtaipeijian.com/article.php?id=40 http://t600-club.ru/index.php?attachments/zotye_t600-pdf.570/
Шурупий
Авто: Zotye T600
Шурупий
Авто: Zotye T600
Ссылка на сообщение 20.11.2016 20:20
После покупки обязательно проверять крепление переднего и заднего подрамника - много нареканий по Белорусской сборке, не затянуты болты, сорвана резьба. Так что если гремит передняя подвеска - на проверку.
Шурупий
Авто: Zotye T600
Шурупий
Авто: Zotye T600
Ссылка на сообщение 04.12.2016 11:22
Накатал более 2 тыс км, скоро ТО. Расход средний 9 л. на 100 км. Машинка радует. Купил DVD магнитолу на Алиэкспрессе. Буду менять штатную, только пока не могу понять, как снимается старая. Есть у кого-нибудь опыт снятия штатной головы на Зоти Т600?
Навител навигатор
Главное меню
BT соединение
Фильм CD карта
Интернет 3G
Модем 3G
Шурупий
Авто: Zotye T600
Шурупий
Авто: Zotye T600
Ссылка на сообщение 07.12.2016 22:50
Поменял магнитолу. Встала ОК. Все нормально, работает. По мощности реально больше - штатные динамики не выдерживают приближения к максимальной мощности звука. Так что заявленные 50 Вт выхода думаю соответствуют действительности. Пора менять динамики.
Перепрошили "блок комфорта", стали загораться светодиодные ходовые огни в штатных фарах. С покупки авто думал что это муляжи.
Установили на сервисе головное устройство. Все подошло как родное.
viктор
Авто: Haima 3
viктор
Авто: Haima 3
Ссылка на сообщение 23.12.2016 10:59
Здравствуйте !
Присматриваюсь...нравится. Защиту моторного отсека и бензобака увидел на ютубе - искал видео по модели (вроде из Самары - если нужно поиском в ютубе "установка защиты на...") не реклама ни сколько, просто в голове возникают вопросы и ищу на них ответы!
Вопрос по омывателям фар - как они работают? В салоне не смогли ответить Smile
И ещё - бачек омывайки получается с 3-я моторчиками? А уровень контролировать по щупу или есть датчик уровня?
Шурупий
Авто: Zotye T600
Шурупий
Авто: Zotye T600
Ссылка на сообщение 26.12.2016 20:03
viктор писал(а):
Здравствуйте !
Защиту двигателя ставили в СПб, местного производства, все нормально. Бачок омывайки один на стекла и фары, вместимость достаточно боьшой -около 5 литров. Щупа нет, да он и не нужен. Когда заканчивается жижа, давление на лобовуху падает. Омыватели фар открываются при удержании омывателя лобового стекла боее 5 сек, или на каждый пятый раз включения омывателя лобовухи. Про третий моторчик не знаю, но скорее всего выдвигаются омыватели фар давлением омывайки и как я думаю стоит э/м. клапан, который открывается по вышеуказанному алгоритму. (Омыватель фар работает одновременно с омывателем лоб. стекла.) Но точно не скажу. Пока все работет - не лезу.
viктор
Авто: Haima 3
viктор
Авто: Haima 3
Ссылка на сообщение 28.12.2016 12:03
Спасибо! Побывал в салоне 2-й раз, начал расспрашивать про ДХО и т.д. - ответы менеджера почти нулевые Plachu
Как коробка себя ведёт? Подогрев сидений и руля нужен?
Я так понимаю что камеры ЗХ нет?
Одни вопросы! Нужен подробный отчёт или видео обзор Nalivai
Шурупий
Авто: Zotye T600
Шурупий
Авто: Zotye T600
Ссылка на сообщение 29.12.2016 20:02
viктор писал(а):
28 Dec 2016 12:03
Подогрев сидений не нужен абсолютно. Сидушки матерчатые, теплые. Одел на них чехлы их ЭКО кожи отечественного производства, тоже на ощупь тепло, не то что в Ховере - зимой без подогрева задница примерзает. Руль на ощупь тоже не холодный. В дешевой комплектации (а других комплектаций пока не предвидится) магнитола монохромная, соответственно камеры нет и подключить некуда. Для того и ставил мультинави, и камеру заднего вида - на задней двери есть заглушка, снимаем ее и видим штатное место для камеры. Ставим камеру, подключаем и все ОК.
КПП на удивление мягкая, хорошая фиксация рычага, очень точные переключения. В отличие от Ховера движка почти не слышно, рычаг КПП не шелохнется при работающем двигателе. Накатал пока 2,5 тыс км, все радует. Динамика значительно прибавилась после обкатки.
В общем не жалею что взял Зоти. Единственный неприятный момент - пока мало запчастей, хотя все расходники у дилеров в наличии. Но, думаю со временем все появится.
