Масляный фильтр
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 16.10.2014 14:14
Александр2120 писал(а):
А там эту косынку подпилить (округлить) болгаркой возможно?
Подпилить можно, но скорей всего вручную.
Сам сталю фильтр от Аутлендера, который меньше и вполне счастлив.
Замена масла через 5 т. км.
Ссылка на сообщение 16.10.2014 14:19
Я вот думаю поставить Манн W820
Диаметр 87мм, высота аж 113мм
Самому любопытно, влезет или нет...
Главное, чтоб подушки двигателя не лопнули, а то точно его пробьет
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 16.10.2014 14:30
высота аж 113мм
У меня в два раза меньше.
Ссылка на сообщение 16.10.2014 14:33
Я знаю, но у тебя до фильтра проставка стоит для выхода масла на турбины, тебе больше просто не влезет Izvini
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 16.10.2014 14:47
Да, там места мало. Скоро поставлю маслохаузинг, но и там большой наверное не влезет. Да собственно и не нужно.
Ссылка на сообщение 16.10.2014 16:24
Интересно таки 11.3см высотой влезет?
Может займусь в выходные.
Ты сам говорил, правда про ОЖ, что неплохо иметь лишний демпфирующий объем для переходных режимов.
Масла это тоже касается
А тебя с двумя турбинами - особенно!!!
Т.к. ты пускаешь масло байпасом, не меняя производительности насоса,
значит сопротивление в масл. фильтре д.б. минимальное.
sany4
sany4
Ссылка на сообщение 16.10.2014 16:33
Александр,я вот че думаю,неужели производители поставили,не подумав ,фильтр с малой пропускной способностью.
Ссылка на сообщение 16.10.2014 16:45
Да сейчас мода пошла мельчить Smile
Потом главное - перепускная способность у них большая, т.к. в фильтрах стоит байпасный клапан на 1 или 2 атмосферы (не помню, сколько у нас точно).
Т.е. если фильтр создает давление выше - масло без очистки проходит мимо.
Плюс есть еще один перепускной клапан на двигуне, рядом с фильтром.
Т.е. на больших оборотах масло не фильтруется, только на ХХ.
Я не говорю, что это плохо или, что это хорошо... но хочу всунуть большой Smile , без замены масла.
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
не говорю, что это плохо или, что это хорошо... но хочу всунуть большой , без замены масла.
В большом фильтре есть три минуса
- может открутиться от вибрации
- "девяточный эффект", когда наши ТАЗы перешли на гидрокомпенсаторы, то с большим фильтром получили их быструю гибель, т.к. при долгой стоянке полфильтра пустое и лишняя секунда требуется для его наполнения, а гидрогомпенсаторы при этом сухие.
- то же самое касается просто смазки двигуна, особенно зимой.
У меня, например, двигун с полтыка заводится, а лучше бы после 3-х оборотов коленвала, чтобы все маслом смазывать перед пуском.
Гидрокомпенсаторов у нас на Н3 нет
sany4
sany4
Ссылка на сообщение 16.10.2014 17:04
Интересно!Что-то на "Мицувских"движках и нет гидриков?Вроде на всех современных движках они есть!
Ссылка на сообщение 16.10.2014 17:08
На нашем - нет Smile
Он у нас очень старый и очень надежный, как скрипка Страдивари Crazy
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 16.10.2014 18:17
У меня раньше проставка 27 мм стояла, прибавь к ней высоту штатного фильтра и увидишь сколько влезет. Далее уже очень близко было к раме, я посматривал на фильтр, но никаких следов не было.
Ссылка на сообщение 16.10.2014 18:43
Да я штатного давно не видел, вроде, он совсем мелкий...
Сколько примерно он по высоте?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 16.10.2014 19:25
Сходил в гараж, но к сожалению выкинул штатный. Думаю где-то 8 см в высоту.
Ссылка на сообщение 16.10.2014 20:10
Выходит не влезет (
Или стремно близко будет
Хотя, погнуться-то он легко может, главное, чтобы не пробился...
Ссылка на сообщение 17.10.2014 06:31
Ты очень редко ошибаешься Friend
Нашел в гараже самый мелкий - 83мм
Попробую большой всунуть, тут еще угол наклона много решает, в диагональ можно попасть, а не в высоту.
