не заводится на уклоне
Dark Cherry
Авто: Chery Tiggo 5 Luxury
Dark Cherry
Ссылка на сообщение 05.10.2016 11:58
Имеем Тигго 5, 2015 год, штатный иммобилайзер, сига Шерхан Логикар 3, полный бак бенза и аккум на 70ампер.
Ставлю на парковку под небольшим уклоном, зад получается немного выше. При попытке завести утром с брелка-1 попытка проходит успешно, вторая и следующая не заводят авто. То же самое, если заводить с салона. Тупо маслает стартер.
При скатывании авто на ровную поверхность, заводится моментально.
В чем может быть дело, уважаемые?
MIRAGE3d
Авто: Chery Tiggo 5
MIRAGE3d
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 19.12.2016 12:29
Заправляй машину вовремя!) Бензонасос не достает. Не будешь заправлять машину - выведешь бензонасос из строя!
