Облазил весь интернет. В сервисных книжках и манулах как русских так и английских этого тоже нет. Нужно слить весь антифриз с Чери кимо. С радиатора и расширительного бачка слилось всего 3 литра антифриза, хотя в сервисной книжке заявлено 8. Я так понял, что остальной остался в блоке двигателя. Где искать пробку (болт) для его слива? Или есть другие способы это сделать? Буду очень благодарен за помощь.
В Радиаторе снизу есть сливной болт.
Если сдернуть расширительный бачок, его будет видно, болт со шляпкой барашком. Литров около 5 сливается через него. Остальное в блоке и в печке. Если давануть насосиком через шланг расширительного бачка, можно слить еще пару литров.
А зачем сливать полностью весь антифриз? _________________ Подпись
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Для замены антифриза.Уже 3 года не менялся. Барашек я откручивал на радиаторе. 3 литра сливается. А остальные как не знаю.
