Перестал работать спидометр
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 31.12.2008 03:27
Сегодня на улице мороз -20. Машина завелась отлично, очень долго только стекла размораживались... Проехала машина 50 км и стрелка спидометра упала на "0". Только бросил педаль газа - машина пошла накатом и загорелась лампочка "неисправность в электрике двигателя"(или чет похожее на это, не помню как точно в книге написано). Дума что нужно заглушить и заново завестись, но оказалось, что этого не достаточно.... Кто-нить сталкивался с подобной проблемой? Поиском пользовался, найти ничего не получилось..
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 01.01.2009 14:19
На соседнем форуме что-то подобное мелькало. Если спидометр на нуле и счетчики пробега тоже "ни с места" - виноват датчик скорости. скорее всего плохой контакт в разъёме. А по поводу индикатора "Check engine" - чтобы определить код неисправности, тут нужен либо сканер, либо БК. В крайнем случае можно по вспышкам индикатора как написано в руководстве.
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 01.01.2009 16:07
ну индикатор я предпологаю что загорелся из-за спедометра.. нужно теперь будет найти датчик скорости и проверить контакты....
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 03.01.2009 16:10
Никто не знает где конкретно находиться датчик? может есть фото у кого-нить?
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 03.01.2009 21:19
На МКПП. Точнее на кожухе муфты сцепления.
Поз.5 на рис.4-1 (стр.141) "Руководства по ремонту BYD_F3"
или поз.3 на рис. 1-2-3 (стр.44) "Каталога запасных частей"
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 04.01.2009 14:58
Спасибо большое!!
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 06.01.2009 22:46
Индикатор из-за датчика спидометра не загорается, а насчет спидометра и одометра, то мне меняли
vra
Авто: BYD F3 GLX-i
vra
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 24.01.2009 18:57
у меня была такая проблема, заменили в сервисе по гарантии привод спидоментра с датчиком
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 25.01.2009 17:50
похоже, что и тут проблема с датчикоМ, так как контакты проверял
ЕГОР71
Авто: BYD F3
ЕГОР71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 28.01.2009 22:21
Скоро рассыпица, Yahoo Bravo Pomogite
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 02.02.2009 19:33
а есть аналоги этого датчика? кто-нибудь знает его стоимость?
у меня в городе нашел за 100 долларов, как-то дорого...
Mishutka63
Авто: BYD F3 G-i
Mishutka63
Авто: BYD F3 G-i
Ссылка на сообщение 06.03.2009 09:28
Скажите пожалуйста если я поставлю другую панель с другой эфки она нормально работать будет или как??? Показания одометра мои будут???
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 06.03.2009 12:39
работать будет, а вот показания будет показывать не твои XeXe
Mishutka63
Авто: BYD F3 G-i
Mishutka63
Авто: BYD F3 G-i
Ссылка на сообщение 06.03.2009 13:30
хреново Sad
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
а что нибудь сделать можно
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 06.03.2009 16:56
а за чем, машина моложе будет, приятно. а ЕСЛИ ПРОДОВАТЬ ТО ПЛЮС ТЕБЕ
