Течь в системе охлаждения
На страницу Пред.  1 2
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 17.12.2016 22:41
Veps писал(а):
Зубило должно быть не острым и не широким. Бить нужно в край отбортовки заглушки для того , что бы она "провернулась" вокруг диаметральной оси.
Надо запомнить, а то мало-ли... Снаружи точно все хорошо в плане коррозии, а вот внутри...после экспериментов с промывками и антифризами... Smile
Ссылка на сообщение 10.10.2017 14:48
Тут Любитель-A с "синего" ругал Газелевский маслостойкий шланг.
Который мы часто вместо штатных печных ставим (заменяя трубки)
Так вот он поленился провести его за двигателем и пустил над двигателем.
В частности он проходит вблизи выпускного коллектора и нагревается там до 200, а то и выше градусов.
Действительно, эти шланги дубеют со временем, но чтобы трескаться и ломаться, как у Любитель-A .... Izvini
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 10.10.2017 18:46
У меня газелевский шланг от термостата к подогревателю "Северс" потёк из-за того, что на него кислота из АКБ попала. Купил неудачный АКБ - у него вентиляция банок через две центральные пробки реализована (первый раз такое вижу). Напряжение в бортсети нормальное (БК контролирует постоянно) а кислота как то на шланг попала. И то он только "потеть" начал.
Ссылка на сообщение 10.10.2017 20:27
у меня газелевский 5-я год рядом с выпускным, даже чуть обуглился, надо поменять
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 10.10.2017 22:21
fserg232 писал(а):
Люди, подскажите может у кого то было. Вытек весь антифриз сзади двигателя, отогнал в сервис, мастера сказали, что следы течи из под заглушки в головке блока. сказали, чтобы поменять, нужно снимать голову, может кто сталкивался, 3-х рублевый деффект, а по работе набежит дорого со снятием головы, потом еще все прокладки придется менять.. посоветуйте что делать ?
Снимать мотор и менять все. 7 шт 35 мм,2 шт 40 мм.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
MITSUBISHI MF665541 ЗАГЛУШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 7 шт.
MD000427 2шт.
