RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
12.12.2019 15:32
На кузове не FL легко ставится перед радиатором закрывашка.
Я ставлю всегда на зиму. Закипеть наш мотор не может.
Да и закрываю всегда весь радиатор полностью причём пенофолом с алюминием. Ничего ей не будет. И езжу до тепла выше 0 есной.
Роман34
Клапан ставится стрелкой к радиатору.
Какие верх низ? Он горизонтально стоит.
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
12.12.2019 16:07
RusT1982 писал(а): |
Роман34 писал(а): |
Ну и картонка-куда ж без нее |
Выкинь картонку! |
Чет вдруг. Я сам ставлю. Я посмотрю, когда -10 уже будет и поедешь, то пока приедешь, одубеешь. Алюминий движек и так не греется, а с голым радиаторов температура на трассе падает до 70. А с картонкой- СТАБИЛЬНО, как влитая-82. При нормальном термосе ни чего не будет, проверено за 6 лет.
VladT11
RusT1982
вадимка
RusT1982
Роман34
Роман34
12.12.2019 21:15
Купил сегодня термосю, на перегородке написано 87. Проверил в кастрюльке--- четко 87,5 оттопырилась перегородка. Если я отпилю шток (4-5мм) на сколько повысится температура открытия?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Роман34 писал(а): |
Выкинь картонку! |
у мню ТАКАЯ дыра между радиатором и бампером+капот. Что картонка влетает. Потом выкинул и не паришься на следующий раз когда похолодает.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
NOT писал(а): |
Роман34
Какие верх низ? Он горизонтально стоит. |
Не совсем так. При горизонтальном положении клапан категорически не хочет запираться потоком воздуха. Слегка наклонив выход, шарик внутри запирает проход. Оба клапана(новый и старый) ведут себя одинаково.
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
Шарик металлический, обязательно диаметр трубки должен быть больше диаметра шара. Иначе не будет прохода . По этому положение должно быть слегка наклонным к выходу. Для понимания могу нарисовать картинки.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Сканер есть . нет времени. Мож кто скажет какие градусы (примерно) соответствуют вертикальной и первой с лева (от вертикальной) черточке на шкале указателя температуры?
ok-home
RusT1982
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
13.12.2019 09:31
VladT11 писал(а): |
Схема такая. |
Сигнал обычно меряется относительно земли. Если было бы по другому, то было бы обозначено две точки измерения.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
ok-home писал(а): |
Конечно на разные. на схеме буковками написано, вход датчика и земля датчика
Общепринято измерять вот так |
Именно. Обычный делитель напряжения и потенциал меряется на изменяемом резисторе. Почему он должен измеряться на постоянном резисторе не очень ясно.
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
Даже по логике вещей, чтобы проконтролировать напряжение на датчике у нас всегда под рукой земля и выход с датчика.
А вот где искать те самые +5 Вольт не совсем ясно. наверно надо лезть к контактам ЭБУ?
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
VladT11 писал(а): |
Показания измеряются в вольтах:
59C - 1.89В
78C - 1.25В
90С - 0.94В |
Ну и докучи - падение напряжения как-бы намекает, что показания меряются относительно земли, ведь сопротивление с нагревом падает.
А на постоянном резисторе при всё возростающем токе должны были бы расти
RusT1982
RusT1982
13.12.2019 10:22
V@sily писал(а): |
А на постоянном резисторе при всё возростающем токе должны были бы расти |
Так напряжение же постоянное, это сопративление меняется :-/
Чем выше t° тем меньше сопративление -> тем выше напряжение. Нет?!
вадимка
ok-home
RusT1982
