Начал жрать масло
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 27.06.2017 01:18
Тут у комрада приключился масляный жор. По литру на 1000 км убегало. При внешнем осмотре заметили активную убыль масла по всяким уплотнителям. (К слову авто у комрада не разу не Ховер , а шнива но сути дела это не меняет). Проверка компрессии выявила катастрофическое падение её в первом цилиндре - аж до 5 атм. Тест с заливкой небольшого количества моторного масла в испытуемый цилиндр показал причину падения компрессии - поршневые кольца. На гаражном брифинге было принято решение попробовать раскоксовку Лавр. После применения которой при проверке компрессии участники брифинга были слегка обескураженны результатом- показатели выровнялись по всем цилиндрам. Комрад так же отметил возросшую тяговитость движка-что , впрочем, и не удивительно. Вывод- возросшее давление картерных газов активно выдавливало масло из двигателя через сальники и прокладки. А вот в выхлоп масло не попадало (или попадало незначительное количество )- дымности не было.
Panthers
Авто: GW Hover H3 2011
Panthers
Ссылка на сообщение 25.07.2017 11:15
ну так вот . Поменял я полгода назад колпачки маслосъемные и скажу вам что не помогло завтра буду вскрывать двигатель и смотреть что да как. жрать стал 1000 км. 1 литр масла
Ссылка на сообщение 25.07.2017 13:32
И снаружи нет масла?
Масло точно не паленое, не угорает?
Клапан на клапанной крышке, который на шлаг к впускному коллектору, рабочий?
Какой тогда пробег?
Panthers
Panthers
Ссылка на сообщение 25.07.2017 14:54
Клапан снимал с другой машины где с маслом все впорядке подтеки есть сзади но небольшие винты крест не могу открутить пробег ближе уже к 90000. Масло сначало заливал шелл потом перешел на более дешевое компресия около 13 -1 4 .
Скажите реально поддон снять опустив мост вниз или нужно рулевую сдергивать ? И со стороны коробки реально подлесть к болтам поддона ?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 25.07.2017 16:15
IMHO, пол года назад нужно было не "колпачки" менять (чай не "жигули", сальники клапанов до капремонта нынче легко доживают), а масло, ибо оно было не подходящим, а может и вообще - "палёным". Применение более дешёвого и, похоже, более густого масла, только усугубило ситуацию. Вангую полную неподвижность колец.
Ссылка на сообщение 25.07.2017 18:25
А я вангую на "небольшие подтеки сзади"
А с маслосъемными - абсолютно согласен, нечего их было трогать.
Panthers
У 80% форумчан течет из под этой заглушки ГБЦ,
Как ее аккуратно снимать - должно быть в факе, дело очень ответственоое.
Закоксованные кольца можно и раскоксовать, зачем в двигатель лазить?
Но я бы начал с заглушки.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Panthers
Легче двигатель вытащить, если очень хочется, за одно тогда убей еще двух зайцев:
- смой краску с внутренней стороны поддона (она у нас иногда отслаивалась из забивала маслоприемник
- привари штуцер для слива масла с турбины ( турбину потом поставишь, зря что ли поддон снимать?)
Panthers
Panthers
Ссылка на сообщение 26.07.2017 08:01
процесс запущен а про штуцер я уже думал
Раскоксовать я первым делом пробовал Лавром. Колпачки я не жалею что поменял.
Ссылка на сообщение 27.07.2017 09:48
Так, к слову, по ТАЗовскому опыту из позапрошлой жизни,
если маслосъемные кольца полопались (или закоксовались), то это хорошо видно при торможении двигателем ( у нас, правда, не тормозит Smile ) на большой скорости.
Допустим, разогнался до 120-и, ногу с газа снял и сразу белый дымок из глушителя.
Конечно, самому в заднее зеркало можно и не заметить, а вот другие сзади - увидят
Добавлю, ИМХО - сброс газа (резкое закрытие дросселя) на большой скорости - именно тот режим, когда работает клапан в сисеме продувки картера на клапанной крышке.
Напомню, если этот клапан убрать, то легко можно потерять литр масла на 1т км.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 27.07.2017 10:38
И что же это вылетает из глушителя? Вреде как, масло даёт сизый дым, а белый - это больше на пар похоже, но это совсем "другая песня".
Ссылка на сообщение 27.07.2017 14:08
В зеркало заднего вида - белый Smile
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 27.07.2017 14:25
А проблема с маслосёмными колпачками диагносцировалась по замасленному срезу выхлопной трубы. Только это всё до катализаторов было.
Ссылка на сообщение 27.07.2017 14:31
Ну с маслосъемными, как выражается Константин, сизоватый дымок на ХХ был, на мощностных-то режимах в глушителе, вплоть до последней трубы все выгорает Izvini
Добавлено спустя 2 минуты:
ПС
Но мы это все забыли, т.к проблем со штатными маслосьемными у нас не было Izvini
ПС2
Тьфу-тьфу-тьфу Smile
Panthers
Panthers
Ссылка на сообщение 31.07.2017 18:51
Вскрыл я двигатель снимать я его не стал одному тяжело. кольца компрессионные отличные а вот маслосъемные были вжатые в поршень возможно раскоксовка помогла бы но лавр не справился. Кольца у меня были 1.2*1.2*2 заказывал ТР33980 прокладку поставил метал митсубиси до меня её уже меняли стояла такая же металлическая заменил по пути помпу на GMB. Кто менял заднюю крышку не снимая ГБЦ вы герои я её смог открутить только ударной отверткой. Поменял ГРМ и все ролики раз уж полез туда. Как снимал поддон опускал мост опускал рулевую рейку откручивал через щель маслозаборник и поддон в руках. Потратил 3 вечера и одно утро.
Ссылка на сообщение 31.07.2017 19:25
Panthers
Так ты что поменял-то?
Зачем лазил?
Ну резиновое колечко в заглушке ГБЦ, потом герметиком и прикрутить на шпильках или болтах.
Еще что?
Маслосьемные кольца?
Следы сгоревшего плохого масла ( одна из главных причин закоксовки) были?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
С поддоном хоть делал что полезное?
Краска там вся на месте, не отслаивалась?
Panthers
Panthers
Ссылка на сообщение 31.07.2017 20:46
поменял комплект колец . Поршни были в нагаре что я соскабливал ножом .
Колечко помазал герметиком и его поменял
Маслосъемные кольца менял пол года назад
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
поддон как новый
