Начал жрать масло
Fly Shark
Авто: DW Hower H3 единст
Fly Shark
Ссылка на сообщение 08.02.2017 21:44
сдаётся он клапана отрегулировал
больше у меня объяснений написанному нет.
vitbor
Авто: Great Wall Hover H5 Eaton
vitbor
Ссылка на сообщение 25.05.2017 14:33
Настигла и меня такая участь.
За 2000 км расход с максимума до минимума, пока не доливал, хочу сразу поменять, как в теме писали и посмотреть больше ли проеду.
Заливал Генезис зеленый 5-30, до этого ликви моли 5-30.
15000 с компрессором, вроде расход увеличился, в какой пропорции не замерял.
Когда начался расход непонятно, сначала диагностировали из под прокладки, тянул головку, потом из под крышки на гбц.
Сейчас все сухо, утечек нет.
Клапан вентиляции вроде исправный, признаков неисправности нет.
На 5-40 пока не перехожу, разобраться с причиной нужно.
Поделитесь, кто поменял колпачки, каков результат?
Ссылка на сообщение 25.05.2017 14:44
Я бы подумал на эту, нештатную тему.
Помню, сделал сброс с клапана блу офф рядом со шлангом продувки картера (точнее, наоборот), так у меня одно время даже масл. щуп выбивало
vitbor
vitbor
Ссылка на сообщение 25.05.2017 15:06
Желтым выделено место подсоединения сапуна, в разрез стоит топливный фильтр от ваза, тоже на фото.
Фильтр поставил с первыми морозами, в ноябре примерно, за это время в нем скопилось примерно 2-3 капли масла.
Ссылка на сообщение 25.05.2017 15:13
На фотках ничего не ясно, давай лучше словами.
На клапанной крышке два отверстия для продувки картера, одно, заднее, ты не трогал?
т.е. от него идет штатный шланг в впускной коллектор.
в нем стоит клапан, он рабочий?
в сторону двигателя не продувается, в сторону коллектора продувается.
Дальше, второе отверстие со штуцером, куда из него шланг идет?
И зачем нужен Тазовский фильтр? он только мешает
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
Я бы шланг со штуцера на клапанной крышке вывел вот сюда, просверлив отверстие в резонаторе.
самое нейтральное место
vitbor
vitbor
Ссылка на сообщение 25.05.2017 15:22
Клапан не трогал. В одну сторону продувается в другую нет.
Из него шланг идет на патрубок от фильтра к компрессору. На фото, которое в теме про итон, его не видно.
Тазовский для того, что с морозами начал потеть патрубок который входи в итон, поставил что бы пары не шли в него. За пол года скопилось 3 капли и он не съежился за это время. В ноябре обсуждали и кто то фотки присылал, что фильтр через месяц в промокашку превратился, мой за пол года в норме.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
В резонаторе нет протока воздуха.
Ссылка на сообщение 25.05.2017 15:44
проток и не нужен. У меня стоит так (только в другом резонаторе)
При твоей текущей конструкции, при отпускании педали газа на большой скорости, вполне может задувать в этот шланг, повышая давление в картере.
vitbor
vitbor
Ссылка на сообщение 25.05.2017 15:52
проток и не нужен.
так это равносильно закрыть совсем этот патрубок.
а как это на расход масла влияет?
Ссылка на сообщение 25.05.2017 16:04
фильтр ставят когда выход с этого шланга в атмосферу.
если нет, то он точно мешает, его надо убирать
то, что твой в норме, говорит только о том что эта магистраль вентиляции картера или вообще не работает или работает в другую сторону ( о чем выше писал)
Простейший пример с нашего форума:
один умник убрал клапан с клапанной крышки и соединил просто напрямую с коллектором.
Расход масла был 2л на тысячу. При чем оно просто пропало, не оставив следов ни на свечах, не в воздуховодах, не в фильтре.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
нет конечно, резонатор же не герметичный.
не нравится - отводи в другое место, но только не рядом со сбросом клапанов блу офф!
vitbor
vitbor
Ссылка на сообщение 25.05.2017 16:09
а если оставить в атмосферу?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
как я не крутил корпус фильтра, отверстия соединяющего резанатор и фильтр не нашел, хотя уплотнительная резинка общая с фильтром.
Ссылка на сообщение 25.05.2017 16:15
Там должна быть мелкая дырдочка, ее достаточно.
Иначе отпиливай его, что он место занимает Smile
ПС
Хотя, можешь и так отпилить, ничего он не глушит Smile
можешь и, если фильтр не намокнет и не испортится - расстраивайся
(только зачем? просто подальше от выхода с клапанов сброса давления)
vitbor
vitbor
Ссылка на сообщение 25.05.2017 16:18
так что дает выход шланга в атмосферу?
Ссылка на сообщение 25.05.2017 16:20
Простейший пример:
Никакого наддува у него не было.
А ведь действительно, и в голову не придет, что этот клапан так важен и откуда берется большое давление во впускном коллекторе?
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
сейчас две версии:
- у тебя в этот шланг надувает, и создается давление в картере, масло уходит
- у тебя эта магистраль вообще не работает, тоже масло будет уходить, но медленнее
штатный выход в железную трубу - это, считай, и есть в атмосферу, только, типа, чистую, после фильтра
vitbor
vitbor
Ссылка на сообщение 25.05.2017 16:24
Я имею ввиду если не соединять его с корпусом фильтра.
Для чего оставляют выход с вентиляции картера в атмосферу?
Про тот который с клапаном я речь не веду, там все штатно.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
понял, буду эксперементировать Friend
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Но только когда дроссель открыт полностью, через эту трубу всасывается 1 бар воздуха.
Ссылка на сообщение 25.05.2017 16:33
пока не придумали, куда его отвести Izvini
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
вот моя последняя версия
на фотке не видно, но я поставил резонатор, просверлил в нем дырдочку и засунул туда шланг
а до этого резонатора не было и шланг был всунут вместо него в штатный рукав от фильтра
