так у меня и так к концу 10000 пробега будет масло с пробегом в 5000
Так-то оно так, но только шлак от первой порции масла никуда не денется. Есть мнение, что фильтр нормально работает только первые несколько тысяч км, а потом забивается и масло идёт в обход через байпасный клапан. Кроме того, 10 тысяч км - практически предельный пробег для большинства масел при условии "трассовой" эксплуатации. Если 50% пробега приходится на город, то и менять нужно через 5-7. Также, исходя из скандально известного исследования, у "крутых" масел тоже есть проблемы.
КДПВ
В исследовании нашлось только одно масло с указанной вязкостью:
и вот это вот всё вполне могло нарушить подвижность колец.
Fly Shark писал(а):
на щупе между рисками обычно один литр
если налить по верхнюю метку - войдет примерно 4,7-4,8л
нижнюю метку я должен достигнуть при пробеге в 2000 км.
затем масло заменить и ехать опять до нижней риски на щупе?
мне кажется, что если легли кольца - это их не спасет.
Самый радикальный метод - капремонт, а это всё "полумеры". Важнее тенденцию отследить: в первый раз пробег будет около 2, второй - 2,5, третий - 3 и т. д. Ну и конечно же не забывать менять фильтр.
Когда у нас появился грейт вол,в сервисных книжках замена моторного масла была через 7 тысяч. Масло поджирать начинали к 200 тысячам. Тяжело нагруженный внедорожник ит.д. Потом ,по не знаю каким причинам, подняли до 10.Я ,так понимаю,жор начинается гораздо раньше? _________________ Подпись
Восстановление после *профессионального обслуживания*
ИМХО чаще, таки, снаружи вытекает....незаметно
ПС
Воздушный фильтр тоже надо не забывать менять :-) _________________ Подпись
я на газе и масло как на бензине быстро не чернеет
соответственно и фильтр меняется.
но мне фильтр не нравится на машине, а точнее его корпус - саморезы уже заменены на более толстые и скоро это тоже перестанет держать. думаю от газели/волги поставить круглую банку. но это по теплу.
Почему сразу подвела?
Я тут уже неделю намекаю осмотреть двигатель снаружи, может где незаметно подтекает?
Про еще одно место вспомнил.
Соединение трубки маслощупа с трубкой , приваренной к поддону.
У меня, например, оно негерметично, если перелил выше макс. То не парюсь, оттуда лишнее вытечет _________________ Подпись
Я не спорю
ПС
Но так , исключительно к слову, мой пример из последних
- плохо закрутил нештатный механический манометр в место штатного аварийного ДД
- потекло оттуда ( каплями) при Т масла порядка 90, град.
Такая температура только на мощностном режиме - на большой скорости.
Вполне может его и сдувать без последующих подтеков под стоячей машиной _________________ Подпись
- потекло оттуда ( каплями) только при Т масла порядка 90, град.
Такая температура бывает только на мощностном режиме, а значит - на большой скорости.
Ветерком сдувает и уносит .... в океан
ПС
У многих поддон двигуна "сырой" и они считают, что это норма
А норма - это когда от пыли протер (сухой тряпочкой!) и там нецелованная заводская краска:
(извиняюсь, другой фотки не нашел, там должна быть сливная пробка вместо банджо болта ) _________________ Подпись
"2) Расход масла:
После правильной калибровки, двигатель работает мягче, без существенных детонаций и как следствие упал расход масла.
До калибровки: 100-500 мл на 1000 км пути.
После калибровки: 100-500 мл на 3000-4000 км пути."
