Защита двигателя[Safe]
На страницу   След. 11
Илья К.
Авто: GW SUV SAFE G5
Илья К.
Ссылка на сообщение 08.10.2007 18:58
Товарисчи подскажите кто ставил- Какая защита двигателя идет на Гжельский сейф? От Сува или от Ховера?
Илья К.
Илья К.
Ссылка на сообщение 11.10.2007 08:31
Походу на Сейфы защиту никто не ставит. Все только по асфальту катаются.
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 11.10.2007 08:55
Своя.
Илья К.
Илья К.
Ссылка на сообщение 11.10.2007 08:58
Спасибо! А-то продавцы торгующие защитами пытались убедить, что раз рама Ховеровская, то от Ховера.
nick_80
nick_80
Ссылка на сообщение 11.10.2007 11:04
на моем от ж3 стоит
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 11.10.2007 16:06
nick_80
если от Deer, то сейф китайский. Вопрос был по гжельскому
2all: внимательнее, товарищи)
Ksunin_Ded
Авто: Great Wall Safe
Ksunin_Ded
Ссылка на сообщение 12.10.2007 12:08
Защита от ДЗК http://www.dzk.ru/main.mhtml?PubID=92 - мне там поставили 2 стальных листа, от пластика до бензобака. Цена с установкой 3600. Для Сейфа гжельской сборки у них эта защита на потоке.
+ лист с изгибами вместо пластика спереди. За 3 тыс. при мне за час изготовили, покрасили, высушили в печке и поставили взамен пластмассовой защиты спереди - стальную. Поскольку делалось в режиме "хватай мешки - вокзал отходит" - отсюда и цена.
Про добавочную защиту взамен переднего пластика наверное лучше по телефону заранее договориться, может будет подешевле.
З.Ы. При поездке в августе в Карелию и на Кольский - при езде по лесовозным дорогам и просто по направлениям - защита мне спасла редуктор переднего моста и фигню от рулевого. Плюс садится на пузо оказалось не так болезненно. Особенно актуально на глине с валунами.
Защита оказалась довольно крепкая. Правиться после поездок только большой кувалдой Very Happy
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
ВяКа
Ссылка на сообщение 12.10.2007 12:09
В сентябрьском номере "4х4" статья про защиту на Гжельский "Safe". Они на свой редакционный поставили, С фотографиями и адресом производителя. По руками нет, читал лежа в больнице, брал у соседа по палате.
Ksunin_Ded
Ksunin_Ded
Ссылка на сообщение 12.10.2007 12:26
Они и ставили защиту от ДЗК: две железяки от пластмасски спереди до бензобака.
Раньше на гжельский Сейф (и на китайский то же) ставили спереди вполне мощную железку с ребрами жесткости - теперь хилую пластмасску.
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 12.10.2007 12:44
ДЗк стоит 3000р, + надо решать вопрос со штатной пластмаской, те ее надо менять на что то 3х мм
Анатольич
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Гжель
Анатольич
Ссылка на сообщение 12.10.2007 16:26
Zexelz1
Сегодня утром звонил на DZK.Спросил - какая толщина,ответ 3мм.
На нашу машину 3760 руб. с установкой.
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 12.10.2007 20:04
Анатольич
покупай в милане за 3, и поставишь сам за 10 мин, тока в милане надо по предооплате, тк у них в наличии ни ... нет
Ksunin_Ded
Ksunin_Ded
Ссылка на сообщение 12.10.2007 23:22
Zexelz1 писал(а):
Анатольич
Не знаю какие в Миалане - не видел. Видел в Ирито, на Войковской- выкинутые деньги - на мой взгляд - поскольку тонкие.
Кто будет ставить сам: эти железяки, даже тонкие, в 2 мм, довольно тяжелые. Одному очень неудобно. Я, когда снимал для правки, поставил обратно с трудом. Пришлось подставлять на яму перекладины и домкратом, особенно заднюю, самую здоровую, с 7 болтами. !0 минут - нереально.
Max
Max
Ссылка на сообщение 13.10.2007 00:15
Если будите и зготавливать в DZK железку вместо пластмаски, обратите внимание инженера что железка должна полностью закрывать трубкии кондея, мне сделали простую трапецию, и сбоку листа трубки кандея немного выглядывают. Ежу волнуюсь Crazy
GWSafe
GWSafe
Ссылка на сообщение 13.10.2007 22:24
Ksunin_Ded писал(а):
Защита от ДЗК http://www.dzk.ru/main.mhtml?PubID=92 - мне там поставили 2 стальных листа, от пластика до бензобака. Very Happy
Привет всем!
Правильно я понял, что зашита почти на все днище?
Может кто-то знает, такие защиты в Киеве на Сейф ставят? Если есть такие автосервисы или магазины, напишите адрес или телефон.
Заранее спасибо!
