Кондиционер Lifan x60
Ответить    Все форумы » Lifan X60
Bashmak-xxx
Авто: Chery Tiggo T11
Bashmak-xxx
Ссылка на сообщение 24.06.2021 12:05
Добрый день.
Не нашел тему про кондиционер на нашу машину. (Lifan x60 2013)
Проблема такая.
Внезапно обнаружил, что не работает кондиционер.
А именно: завожу машину, включаю кнопку кондиционера, а в ответ абсолютная тишина, ни каких звуков, что что-то включил. Просто печка как работала, так и работает.
Попробовал заменил релюшки и предохранитель ( если я правильно выбирал. Информацию в интернете искал), все равно не работает. На нипеля быстро нажимал, Пшык происходит.
Куда нужно смотреть?
Мне один сказал, если фреона не достаточно в системе, то компрессор не включится. Так ли это?
