Передняя подвеска
На страницу 1 Пред.
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 01.01.2007 08:38
Систематизированная информация по передней подвеске:
Рычаги
Оригинал - A21-2909020 рычаг передний правый
- A21-2909010 рычаг передний левый
Аналоги
Оригинальные рычаги от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
- Mitsubishi MR 403420 рычаг передний правый
- Mitsubishi MR 403419 рычаг передний левый
Аналоги рычагов от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
- Febi 32072 правый
- Febi 32071 левый
- Akitaka 0424-012 правый
- Akitaka 0424-011 левый
Другие аналоги рычагов от Лансера 9
правые
левые
Сайлентблоки рычага
Оригинал - A21-2909070 сайлентблок рычага переднего задний (вертикалльный), A21-2909050 сайлентблок рычага переднего передний (горизонтальный)
Для информации-размеры оригинального горизонтального сайлентблока: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=444531#444531
Аналоги MR 403441 сайлентблок переднего рычага задний (вертикальный),J42020A сайлентблок рычага передний (горизонтальный)
Другие аналоги вертикального сайлентблока
Точка Опоры 3-06-1493, X5 resource 31-0069
Стойка стабилизатора
Втулка стойки стабилизатора,оригинал - A21-2906025
аналоги:Febest MSB-003,Masuma MP1034
По всеобщему мнению,дешевле и надежнее ставить аналог от Лансера9 - MR 954887 стойка стабилизатора переднего в сборе.
Другие аналоги стойки стабилизатора
dpmr 954887
TRW JTS222
Шаровая опора
оригинал - A21-2909060
Аналоги - для рычагов от Лансера:
CTR CBM-36
555 SB-7872
Febest 0420-CU
Masuma MB-7872
Moog MI-BJ-7385
Akitaka 0420-CY
Akitaka 0420-N83
Blue Print ADC48679
Hanse HB 890 215
номера сайлентблоков и втулок передней подвески фирмы "Точка опоры"
m010482 писал(а):
Втулка рычага поперечной устойчивости: 3011202 - 2шт
Втулка стойки стабилизатора - 002010 - 8шт (необходимо купить в строительном 8 оцинкованных шайб Dвнешн.=30мм, dвнутр. - под болт, ибо втулки идут без шайб) Ссылка: http://chinamobil.ru/bb/download.php?id=105970
Передний сайлентблок переднего рычага - 3061492 (по 1му на рычаг)
Задний сайлентблок переднего рычага - 3061493 (по 1му на рычаг)
Замена шаровых на CTR-CBM-36
[/URL] Все вопросы,ответы,советы и впечатления по стойкам,амортизаторам,ШРУСам,ступицам размещать в соответствующих темах,дабы избежать дублирование и облегчить поиск.
Gena_Fe
Авто: Chery Fora
Gena_Fe
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.12.2019 00:59
яков12 писал(а):
Подвал однозначно,рычаг на Кимо оригинал стоит 2700 а это 1600 смешно
Причём, такое впечатление, что это два разных подвала...
Отличаются и шаровые и саленблоки(удивило и направление запрессовки) и даже болты крепления разные...
Под пыльник пришлось доложить смазку, на одном из рычагов затянул болты...
Сегодня поставил, посмотрим...
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 01.02.2020 13:26
Здорово мужики, спустя 3 года лопнул пыльник на правой шаровой 555, в результате скрип и щелчки, на левой тоже треснул, но шаровая пока держится. Решил заменить рычаги всборе, присмотрел рычаги CTR CQM-1 (лев), и CQM-2 (прав). Считаю CTR - фирма достойная, цена по 3т.р. за рычаг, кто что по этому поводу может сказать, подойдут ли рычаги или может есть более достойные аналоги за такую цену?!
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 01.02.2020 22:55
Шаровые ctr проходили пять лет(отчёт в шапке темы) недавно продал машину с ними, состояние хорошее,пыльники целые не скрипов не стуков нет. Я считаю фирма ctr очень достойный выбор.
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 02.02.2020 22:08
Согласен с вами, главное что бы эти рычаги подошли на Vortex, а то все аналоги вроде бы одинаковые, а там кто знает?! Izvini
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 03.02.2020 06:19
У вас разве возврат не делают, если не подошло?
electro82
Авто: Chery Fora
electro82
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.02.2020 00:52
Подскажите, кто знает, как лучше подобраться к гайке, которая держит болт вертикального заднего сайлентблока переднего левого рычага, она находится где-то внутри кузова. Болт не откручивается, а тащить чрезвычайной силой не хочу, т.к. боюсь сорвать с места эту гайку, а такой опыт уже был с горизонтальным сайлентблоком. Сейчас хочу как-нибудь где-нибудь просверлить отверстие в 1-2 мм, чтобы залить на эту гайку керосина, чтобы попробовать ее отмочить от ржавчины. Со стороны колеса это место закрыто вроде.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 04.02.2020 06:34
Ну, таким диаметром трудно будет попасть точно над гайкой. Хоть у меня такого случая не было (тюфу-тьфу), но я следил на сайте, как вырезали отверстие для замены сорванной гайки.
Я бы в вашем случае сделал так: в любом автомагазине купить резиновую кузовную заглушку диам. от 1,5 до 3 см, вымерял бы и просверлил отверстие под заглушку. Даже если и ошибся чуток, то добраться до гайки трубочкой от капельницы не составит труда, что бы полить керосин.
Ну а после замены заглушить отверстие заглушкой, можно даже с герметиком для защиты от воды. Разве через 2мм такое можно сделать?
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 07.02.2020 13:53
только пробрызгать чем то. много надо лить но попадет и от мокнет. и потихоньку открутиться.
в начале января мне меняли рычаги, тоже смотрел как колдовали с болтами )) ничего открутились.
hellboy2222
Авто: Vortex Estina 2
hellboy2222
Ссылка на сообщение 02.07.2020 09:05
Утро доброе! Кто нибудь ставил рычаги со съёмными шаровыми? Которые на 3х болтах. Каталожный номер A21-2909010-BB
GRT
Авто: Chery Fora
GRT
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 05.07.2020 12:36
Я себе поставил пробег правда небольшой примерно 6-7 тыс полет нормальный
До этого стоял родной шаровая разбилась с другой ставил CTR 15- тыс все вроде норм но вот металл тонкий и при демонтаже в районе шаровой металл треснул
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 05.07.2020 22:25
не скажу точно, но что то похожее. сейчас уже не вспомню.
На страницу 1 Пред.
