Передняя подвеска
На страницу 1 Пред.    След. 214
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 01.01.2007 08:38
Систематизированная информация по передней подвеске:
Рычаги
Оригинал - A21-2909020 рычаг передний правый
- A21-2909010 рычаг передний левый
Аналоги
Оригинальные рычаги от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
- Mitsubishi MR 403420 рычаг передний правый
- Mitsubishi MR 403419 рычаг передний левый
Аналоги рычагов от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
- Febi 32072 правый
- Febi 32071 левый
- Akitaka 0424-012 правый
- Akitaka 0424-011 левый
Другие аналоги рычагов от Лансера 9
правые
левые
Сайлентблоки рычага
Оригинал - A21-2909070 сайлентблок рычага переднего задний (вертикалльный), A21-2909050 сайлентблок рычага переднего передний (горизонтальный)
Для информации-размеры оригинального горизонтального сайлентблока: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=444531#444531
Аналоги MR 403441 сайлентблок переднего рычага задний (вертикальный),J42020A сайлентблок рычага передний (горизонтальный)
Другие аналоги вертикального сайлентблока
Точка Опоры 3-06-1493, X5 resource 31-0069
Стойка стабилизатора
Втулка стойки стабилизатора,оригинал - A21-2906025
аналоги:Febest MSB-003,Masuma MP1034
По всеобщему мнению,дешевле и надежнее ставить аналог от Лансера9 - MR 954887 стойка стабилизатора переднего в сборе.
Другие аналоги стойки стабилизатора
dpmr 954887
TRW JTS222
Шаровая опора
оригинал - A21-2909060
Аналоги - для рычагов от Лансера:
CTR CBM-36
555 SB-7872
Febest 0420-CU
Masuma MB-7872
Moog MI-BJ-7385
Akitaka 0420-CY
Akitaka 0420-N83
Blue Print ADC48679
Hanse HB 890 215
номера сайлентблоков и втулок передней подвески фирмы "Точка опоры"
m010482 писал(а):
Втулка рычага поперечной устойчивости: 3011202 - 2шт
Втулка стойки стабилизатора - 002010 - 8шт (необходимо купить в строительном 8 оцинкованных шайб Dвнешн.=30мм, dвнутр. - под болт, ибо втулки идут без шайб) Ссылка: http://chinamobil.ru/bb/download.php?id=105970
Передний сайлентблок переднего рычага - 3061492 (по 1му на рычаг)
Задний сайлентблок переднего рычага - 3061493 (по 1му на рычаг)
Замена шаровых на CTR-CBM-36
[/URL] Все вопросы,ответы,советы и впечатления по стойкам,амортизаторам,ШРУСам,ступицам размещать в соответствующих темах,дабы избежать дублирование и облегчить поиск.
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 06.03.2019 07:56
Житель писал(а):
Внешний ШРУС под замену.
А точнее наружный левый
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 08.03.2019 21:33
Fan072
Если не долго так ездите то разобрать,оценить износ, промыть в керосине хорошо с разбором сепоратора,набить нормальной смазки и поставить новый пыльник.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 09.03.2019 04:08
Ernesto Gevara писал(а):
Fan072
Раз трещит то выработка уже есть, и никак её не убрать. Ездить можно, и долго, если не напрягает треск. Конечно с вышеперечисленными действиями, что бы дальше выработка не увеличивалась.
Fan072
Fan072
Ссылка на сообщение 11.03.2019 20:46
Спасибо за советы! Если разбирать то ставить новое! Продавать не планирую. Пробег 72000 км.
electro82
Авто: Chery Fora
electro82
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 05.05.2019 08:29
Помогите разобраться со втулками стабилизатора. В шапке указано, что втулки стабилизатора Точка Опоры 3-01-1202, также есть аналог VTR MI1411RP. Это втулка для лансера. Однако, если пробивать именно по Чери Фора A21-2906013 или A21-2906013AB, то бьются совершенно другие номера VTR SQ1405RP и Точка Опоры 26-01-3438.
В некоторых расшифровках у поставщиков даются такие параметры:
Для Точка Опоры 3-01-1202 и аналогов - диаметр 24 мм
A21-2906013 - диаметр 22 мм.
A21-2906013AB - диаметр 23 мм.
В итоге что брать-то? У нас на машинах бывают разные диаметры стабилизаторов? Или эти значения для резиновых изделий не критичны - типа подходят все?
PS Может кто знает аналоги скобы втулки стабилизатора A21-2906031? Деталь копеешная, а у нас идет по 600 рублей штука. Даже от мицубиси на лансер 270 рублей, она, к сожалению, другая.
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
vdvparf
Ссылка на сообщение 05.05.2019 14:27
У меня лансеровская не подходит, слишком большое отверстие на ней.
electro82
Авто: Chery Fora
electro82
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 06.05.2019 04:26
Вот и я о том же! Мой стабилизатор 22 мм CheryA21-2906011. Возможно на Чери также идут 23 мм (A21-2906011AB), но 24 таких нет!
Указанный в шапке номер точки опоры не верен. Вот указанный номер, идет на лансер, дырка 24 мм https://crt.ru/part/3-01-1202
А вот верный дырка 22 мм, сделано именно для Чери.
https://crt.ru/part/26-01-3438
Как я понимаю можно взять с меньшим диаметром, а потом за счет разреза надеть, но с большим диаметров никак нельзя.
pisec69
Авто: Vortex Estina 1.6
pisec69
Ссылка на сообщение 18.07.2019 20:53
Добрый вечер. Сегодня произошла не объяснимая мне поломка. Когда заезжал в гараж на повороте из поворотного кулака выскочила шаровая опора. Рычаги от лансера, шаровые фирмы 555, болт в поворотном кулаке на месте и целый. Как такое может быть не могу понять. До этого за пару дней начала поскрипывать, думал что опорный подшипник хотел на выходных посмотреть но не успел. До этого за пару месяцев, когда делал сход развал механикам нужно было немного развернуть подрамник. Это я к тому что может они не вставили шаровую как положено в поворотный кулак Шаровая вот такая
pisec69, для удобства просмотра фоток пользуйся пожалуйста функцией вставки их в текст с указанием уменьшенного размера
[img W=200]http://chinamobil.ru/bb/files2/uwaaagnmtoa_.........jpg[/img]
// Linkser
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 19.07.2019 17:47
скорее всего, если вынимали шаровую из поворотного кулака, то они ее вставили до болта. Болт сжал палец, но не держал его в канавке
osmak
Авто: Chery Fora
osmak
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.09.2019 23:00
Подскажите, раньше тут читал что кто-то ставил взамен MR 403441 какие-то сайлентблоки от Тойоты. Все с фото было .... там небольшие переделки ... теперь не могу эти посты найти и фотки .... ткните если кто понял про что я.
Gena_Fe
Авто: Chery Fora
Gena_Fe
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 05.12.2019 20:32
Здравствуйте, сегодня получил рычаги с креплением шаровой на три болта - оригинал NEW.[img w=700]
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
такое впечатление, как в рекламе Твикса, левый делает левая, а правую правая фабрика Китая...
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
номерочки и цена
оригинал NEW
различие шаровых и болтиков
саленблоки
заказ 03,12,2019г
А21-2909070ВВ внутри втулки канавка
vdvparf
vdvparf
Ссылка на сообщение 06.12.2019 00:36
Мне понравились. Уже тысяч 50 проехал. Поменял недавно шаровые.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 06.12.2019 04:51
Почему то "лучи" сайлент блоков "смотрят" в одну сторону. Very Happy
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.12.2019 07:17
Gena_Fe писал(а):
цена
Подвал однозначно,рычаг на Кимо оригинал стоит 2700 а это 1600 смешно,были бы настоящие стоили минимум 3700.
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 06.12.2019 11:45
качество какое-то стремное. У нас в магазе предлагают вот такое, на заклепках https://kitaec.ua/rychag-peredniy-pravyy-a21-2909020bb/
