Передняя подвеска
На страницу 1 Пред.    След. 214
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 01.01.2007 08:38
Систематизированная информация по передней подвеске:
Рычаги
Оригинал - A21-2909020 рычаг передний правый
- A21-2909010 рычаг передний левый
Аналоги
Оригинальные рычаги от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
- Mitsubishi MR 403420 рычаг передний правый
- Mitsubishi MR 403419 рычаг передний левый
Аналоги рычагов от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
- Febi 32072 правый
- Febi 32071 левый
- Akitaka 0424-012 правый
- Akitaka 0424-011 левый
Другие аналоги рычагов от Лансера 9
правые
левые
Сайлентблоки рычага
Оригинал - A21-2909070 сайлентблок рычага переднего задний (вертикалльный), A21-2909050 сайлентблок рычага переднего передний (горизонтальный)
Для информации-размеры оригинального горизонтального сайлентблока: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=444531#444531
Аналоги MR 403441 сайлентблок переднего рычага задний (вертикальный),J42020A сайлентблок рычага передний (горизонтальный)
Другие аналоги вертикального сайлентблока
Точка Опоры 3-06-1493, X5 resource 31-0069
Стойка стабилизатора
Втулка стойки стабилизатора,оригинал - A21-2906025
аналоги:Febest MSB-003,Masuma MP1034
По всеобщему мнению,дешевле и надежнее ставить аналог от Лансера9 - MR 954887 стойка стабилизатора переднего в сборе.
Другие аналоги стойки стабилизатора
dpmr 954887
TRW JTS222
Шаровая опора
оригинал - A21-2909060
Аналоги - для рычагов от Лансера:
CTR CBM-36
555 SB-7872
Febest 0420-CU
Masuma MB-7872
Moog MI-BJ-7385
Akitaka 0420-CY
Akitaka 0420-N83
Blue Print ADC48679
Hanse HB 890 215
номера сайлентблоков и втулок передней подвески фирмы "Точка опоры"
m010482 писал(а):
Втулка рычага поперечной устойчивости: 3011202 - 2шт
Втулка стойки стабилизатора - 002010 - 8шт (необходимо купить в строительном 8 оцинкованных шайб Dвнешн.=30мм, dвнутр. - под болт, ибо втулки идут без шайб) Ссылка: http://chinamobil.ru/bb/download.php?id=105970
Передний сайлентблок переднего рычага - 3061492 (по 1му на рычаг)
Задний сайлентблок переднего рычага - 3061493 (по 1му на рычаг)
Замена шаровых на CTR-CBM-36
[/URL] Все вопросы,ответы,советы и впечатления по стойкам,амортизаторам,ШРУСам,ступицам размещать в соответствующих темах,дабы избежать дублирование и облегчить поиск.
leon_vsalda
Авто: Vortex Estina 1.6
leon_vsalda
Ссылка на сообщение 19.11.2018 08:19
Всем доброго...
Подскажите, куда копать. Замучился уже, ни в одном сервисе ничего путнего сказать не могут.
Где-то полгода уже назад появились стуки при отпускании педали сцепления, как будто что-то с чем-то приходит в соприкосновение. Глухой "тук" спереди, и поехали.
Если оочень аккуратно отпускать сцепление и подгазовывать тоже несильно, внатяжку вобщем, то вроде нет "тука". ))
Последний раз потрясли вроде на нормальном сервисе, - передние горизонтальные сайленты рычагов типа (хотя рычаги новые в сборе! весной ставил, CTR).
Ну, ладно. Заказал полиуретановые "Точка опоры". Заменили, развал, туда-сюда, 2700 рэ. Поехал, вроде все ок, стуков не было практически.
Неделя прошла, и опять "тук" справа при отпускании сцепления.
На 4-й и выше не так выраженно.
Если просто ехать и топнуть легко педаль газа тот же "тук" бывает...
Есть мысли, советы?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.11.2018 09:21
leon_vsalda
Подушкам двигателя хана,он просто об лыжу бьётся при нагрузке,конкретно правой подушке звиздец.Собственно там и следы ударов наверняка есть)))
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 19.11.2018 10:25
leon_vsalda писал(а):
Если оочень аккуратно отпускать сцепление и подгазовывать тоже несильно, внатяжку вобщем, то вроде нет "тука".........Если просто ехать и топнуть легко педаль газа тот же "тук" бывает..
Если же все-таки подушки целы, то похоже на давнишнюю болезнь - слишком малый промежуток между лыжей и двигателем. При более-менее резком газе двигатель дергается на подушках и бьет по лыже.
Лечение простое - шайба 4-5 мм толщиной на болт крепления лыжи.
Попробуй, должно помочь.
leon_vsalda
leon_vsalda
Ссылка на сообщение 19.11.2018 14:20
Сенкс. Будем посмотреть... ))
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 21.11.2018 16:19
Такое может быть, если есть люфт в шрусах внутренних (трипоид). А он есть даже в новых наших шрусах оригинальных. А в походивших тем более. Я не парюсь. (Хотя не сказал бы что сильно слышно).
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 15.12.2018 19:19
Друзья.всем привет!Ребят,кто знает размер болта шаровой опоры.Или может есть номер каталожный этого болта.Назрела замена шаровой.заодно думаю болт купить сразу,чтоб без сюрпризов.
leon_vsalda
leon_vsalda
Ссылка на сообщение 24.12.2018 07:19
В'общем, похоже на то.
Все нервы уже кончились с этим стуком. ApStenu
Достали все эти "спецы" в автосервисах. Крутят на бабло, - то неисправно, это...
1. Поменял горизонтальные сайленты на рычагах на полиуретан (рычагам полгода было (!). CTR-овские)
Чё к чему... Ничего не поменялось.
2. "Подушки двигателя! Точно они!" Ну, передняя действительно продавлена была, но об лыжу двигатель не бил.
На ручнике, правда, неплохо так прыгал туда-сюда.
Правую приподнял немного на шайбы, - ноль эффекта.
Заказал новые. Поставили все кроме задней (нормальная).
Итог, - нехилая такая вибрация на руль, и вообще на кузов.
Резина на новых подушках намного жестче, чем на родных.
На след.день посмотрел переднюю, - прожата вниз под нагрузкой двигателя так же, как и старая.
Опустили лыжу еще ниже на шайбах.
Вибрация уменьшилась, но не ушла совсем.
В итоге получил дополнительный геммор за свои деньги. ((
3. А, стук похоже действительно от внутреннего шруса справа.
Еще и рык какой-то под нагрузкой с той же стороны.
Сейчас вот осталось заказать шрус. Родной космические деньги стоит (~10 тыр.)
Аналог ~1500 р. + пыльник нормальный 500 р.
Только вот вопрос:
Официалы Чери утверждают, что м.б. два типа внутр. шруса на Вортекс Эстина 1.6 л. !!!
Я понимаю, что на 2.0 и 1.6 разные, но чтобы так Sad
Кто-нибудь сталкивался?
(еще просто меняют внутр. шрусы правый и левый местами.
Это реально работает?)
Ща вот езжу и молюсь, чтоб до замены не развалился.
Рычит при разгоне, сцуко.
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
vdvparf
Ссылка на сообщение 24.12.2018 17:07
1,6 гладкая поверхность, а 2,0 - с тремя выемками.
leon_vsalda
leon_vsalda
Ссылка на сообщение 26.12.2018 15:39
Купил с гладкой поверхностью. (Вортекс Эстина 1,6)
Не подошла!
vdvparf
vdvparf
Ссылка на сообщение 26.12.2018 17:18
Значит на заводе отступили от китайской комплектации и решили не заморачиваться и втыкать привода от 2 литровой во все модели.
leon_vsalda
leon_vsalda
Ссылка на сообщение 26.12.2018 19:15
Точно. Так и есть.
Стоит ШРУС от 2.0
Но снятие/установка не были напрасными!
Стук при нажатии на газ пропал. Yahoo
Видимо после набивки новой смазки.
Всё хорошо, что хорошо кончается...
electro82
Авто: Chery Fora
electro82
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.01.2019 07:23
Помогите диагностировать проблему стука.
При съезде с бордюра, а также на определенной скорости при съезде с лежачего полицейского справа очень сильный железный удар как кувалдой. Если ехать по лежачему побыстрее, стук не появляется, появляется только когда провал вниз уверенный.
Сначала я думал на рычаг, у рычага полностью вылетел сайлент, рычаг я поменял, но ничего не изменилось.
Подозреваю:
1) Амортизатор.
2) Верхняя опора амортизатора может быть?
3) Двигатель может бить об лонжерон из-за просевшей правой подушки?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 07.01.2019 08:33
Стойки какие стоят?
Может стойка правая вытекла? Потёков нет?
Такое наблюдается изредка, если передние стоят BORT или родные.
Fan072
Fan072
Ссылка на сообщение 05.03.2019 20:07
Добрый вечер! Подскажите что нужно менять?
При вывернутом руле вправо, в движении если подгазовывсешь раздается хруст слево. В остальных положениях все в норме.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 06.03.2019 05:34
Внешний ШРУС под замену.
