Передняя подвеска
На страницу 1 Пред.    След. 214
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 01.01.2007 08:38
Систематизированная информация по передней подвеске:
Рычаги
Оригинал - A21-2909020 рычаг передний правый
- A21-2909010 рычаг передний левый
Аналоги
Оригинальные рычаги от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
- Mitsubishi MR 403420 рычаг передний правый
- Mitsubishi MR 403419 рычаг передний левый
Аналоги рычагов от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
- Febi 32072 правый
- Febi 32071 левый
- Akitaka 0424-012 правый
- Akitaka 0424-011 левый
Другие аналоги рычагов от Лансера 9
правые
левые
Сайлентблоки рычага
Оригинал - A21-2909070 сайлентблок рычага переднего задний (вертикалльный), A21-2909050 сайлентблок рычага переднего передний (горизонтальный)
Для информации-размеры оригинального горизонтального сайлентблока: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=444531#444531
Аналоги MR 403441 сайлентблок переднего рычага задний (вертикальный),J42020A сайлентблок рычага передний (горизонтальный)
Другие аналоги вертикального сайлентблока
Точка Опоры 3-06-1493, X5 resource 31-0069
Стойка стабилизатора
Втулка стойки стабилизатора,оригинал - A21-2906025
аналоги:Febest MSB-003,Masuma MP1034
По всеобщему мнению,дешевле и надежнее ставить аналог от Лансера9 - MR 954887 стойка стабилизатора переднего в сборе.
Другие аналоги стойки стабилизатора
dpmr 954887
TRW JTS222
Шаровая опора
оригинал - A21-2909060
Аналоги - для рычагов от Лансера:
CTR CBM-36
555 SB-7872
Febest 0420-CU
Masuma MB-7872
Moog MI-BJ-7385
Akitaka 0420-CY
Akitaka 0420-N83
Blue Print ADC48679
Hanse HB 890 215
номера сайлентблоков и втулок передней подвески фирмы "Точка опоры"
m010482 писал(а):
Втулка рычага поперечной устойчивости: 3011202 - 2шт
Втулка стойки стабилизатора - 002010 - 8шт (необходимо купить в строительном 8 оцинкованных шайб Dвнешн.=30мм, dвнутр. - под болт, ибо втулки идут без шайб) Ссылка: http://chinamobil.ru/bb/download.php?id=105970
Передний сайлентблок переднего рычага - 3061492 (по 1му на рычаг)
Задний сайлентблок переднего рычага - 3061493 (по 1му на рычаг)
Замена шаровых на CTR-CBM-36
[/URL] Все вопросы,ответы,советы и впечатления по стойкам,амортизаторам,ШРУСам,ступицам размещать в соответствующих темах,дабы избежать дублирование и облегчить поиск.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 19.08.2017 19:21
Сочувствую. Только не совсем понятно как это выглядит. А на сход-развал не ездил?
Обычно они говорят что куда ушло. (Хотя мне наболтали всякую чушь)
Пока сам не нашел из-за чего проблема была в развале.
Можно посмотреть стойку, поворотный кулак, саму опору, рычаг и подрамник.....
На подъемник ее или на яму и смотреть где чего ушло )))
Pavel1972
Авто: Chery Fora 2.0
Pavel1972
Ссылка на сообщение 21.08.2017 09:56
Поменял задний сайлент на передней подвеске но почему то болт до конца не могу затянуть.Почему он такой длинный и заточен под конус на конце
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 21.08.2017 10:34
Конус для того чтобы легче было попасть в гайку. До конца закрутил? А дальше просто прокручивается или как? Или не до головки затянулся?
Тут 2 причины: Или не по резьбе пошёл и заклинил, или, если до головки закрутил, но не затягивается - сорвал фиксаторы гайки внутри.
Pavel1972
Pavel1972
Ссылка на сообщение 21.08.2017 13:32
ДА ДО ГОЛОВКИ ДОШЛО И БОЛЬШЕ НЕ ЗАТЯГИВАЕТСЯ.Боюсь что дествительно гайка сорвалась.Что теперь делать.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 21.08.2017 14:20
Так и есть. Там резьба с мелким шагом, болт легко может пойти не по резьбе, и при прикладывании усилия, гайка срывается с "сопливого" крепления и всё. У меня было подобное, только на переднем сайленте. Пришлось снимать всю балку, что бы вырезать окошечко, удалить повреждённые элементы и заменить на целые. С задним болтом тут на форуме были случаи у ребят, они описывали методы доступа. Может позже кто откликнется и опишет. Вкратце - балку вроде снимать не надо, а выпилить в полу салона отверстие придётся. Короче требуется хирургическое вмешательство.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.08.2017 14:49
Pavel1972 писал(а):
Что теперь делать
Просверливают дырку в салон и закручивают гайкой ну и естественно болт длинее нужен .
Pavel1972
Pavel1972
Ссылка на сообщение 21.08.2017 15:18
Спасибо вам за ответы.Интересно что наживляется спокойненько и крутится легко.Как только до головки доходит и все! В КАКОЕ МЕСТО В САЛОНЕ БОЛТ ВЫЙДЕТ?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.08.2017 15:47
Там где ноги вроде.У меня кстати похожая картина была в своё время.В салоне ублюдок умудрился резьбу сорвать.На этом китайском чуде любые болты треба от руки наживлять иначе плохо.Ну так вот сорвал он мне резьбу вначале гайки и если болт закручивать с шайбой,то его не закрутить уже.Шайбу выкинул и закручиваю всегда данный болт сам ибо даже удлинитель прикладывать нельзя.можно сорвать.Но держится собака Smile уже 9 лет держится.
Диогеныч
Авто: Chery Fora
Диогеныч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 21.08.2017 18:51
Сласибо за совет. В общем нашел, что уши, которыми стока крепится к кулаку, повернулись в сорону порога.
Толи сварку порвало, то ли еше что... Короче стойку прдется менять похоже.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 21.08.2017 19:43
Всегда пожалуйста.
Стойка это хорошо ) ее поменять не проблема да и не дорого.
Pavel1972
Pavel1972
Ссылка на сообщение 22.08.2017 18:43
Гайку видимо сорвал с места а болт получается не заварачивается а за счет того что рычаг давит маленько в бок складывается впечатление что он идет по резбе.Надо было его в первую очередь заворачивать.
Евгений174
Авто: Chery Fora
Евгений174
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.09.2017 15:22
Всем привет!Подскажите подойдут ли вот такие рычаги AKITAKA 3124-003,3124-004,может кто ставил?
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 13.09.2017 08:44
Евгений174 писал(а):
AKITAKA
Вот вообще не советую ставить акитаку. Категорически не рекомендую, если жизнь и кошелек дороже.
Alexey10253
Авто: Chery Fora А21
Alexey10253
Ссылка на сообщение 22.09.2017 17:56
Пробило стойку, при заказе сказали что есть два варианта, газовая и маслинная как понять какую мне нужно?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 22.09.2017 18:24
Alexey10253 писал(а):
газовая и маслинная
Таких стоек у нашей машины не существует. Very Happy Тем более маслИННых.
Есть маслЯные, но их уже не применяют. В основном везде идут только ГАЗОМАСЛЯНЫЕ! Газовых тем более нет! Плюнь в лицо такому продавцу.
Про газомасляные стойки почитай в интернете, там полно информации.
Но есть помягче и пожёстче. Выбирай сам. Тут в теме всё опИсано.
