Недавно вы выкладывали фото сальника. Я купил такой, как на фото. Поставил его, залил масло и его выдавило напором, масло начало вытекать. Завтра буду брать сальник высокого давления и по новой всё разбирать. Подскажите, какой вы ставили, чем заменили?
Ветка мертва, ветка мертва, а на вопрос так никто и не ответил. Наверное, забили. Ну да ладно, всем спасибо и пока, пока. Пусть будет и дальше ветка мертва, ветка мертва...
Просто у многих работа началась и нет времени сидеть, я лично захожу когда могу, вечером или когда работы нет.
Я брал сальник даже чуть меньше по высоте, родного нет размера, но у меня встал нормально, масло не выдавливает, больше года, полет нормальный.
KeiS1988
Понимаю, сам часто выезжаю в рейс и не всегда есть возможность зайти в интернет.
За фото спасибо. Походу мы говорим об одном и том же. Я разбирал рулевую колонку, поменял сапьник на рулевого штока. Сальник подошел с рулевой рейки легкового автомобиля, вроде как, шевроле или ланос. Диаметр 37 мм, внутренний - 26 мм. Ширина 7 мм. Сальник должен быть высокого давления. Параллельно я сменил шланги гидроусилителя, т.к они чуток потрескались и дали течь, а это привело к тому, что попадал воздух и пенилось масло. Шланги взял резиновые высокого давления. На гидроусилитель длиной 2 м., а на расш бачок - 1,7 м. Срезал гайки со шлангов, т.е они не подходили, отрезал штуцера с родных и приварил к ним новые шланги. Полет нормальный.
Кто ещё живой тут есть ответьте, проблема на 1061 с посадочным колодцем под форсунку, вынемал форсунку а она вместе с посадочным вышла, теперь надо резинки на посадочное, в магазине есть посадочное но нет к ней колечек резиновых. Кто сталкивался с этим, какой размер и где брали???
Всем привет!
Мужики, кто нибудь пробовал переделать сцепление на чистую гидравлику? А то у меня горячее желание выбросить наш ПГУ и поставить цилиндры с той же Гаэели, например.
На сколько жестче станет педаль?
появилась такая беда еду на 5 передаче жму на газ грохот в раене кардана,мост разобрал там все бенч,подвесной поменял крестовины отличные,откуда шум,остается коробка может в ней какой то подшибник сдох,у кого такое было отпишитесь...
andre 0680567025
Андрей,Привет!У меня было такое.Гремит именно на пятой,"прямой" передаче.Разбило корпус кпп,посадочное место наружной обоймы подшипника вторичного вала.Я корпус кпп менял.
