Кожух педального узла и предохранителей
Ametist97
Ametist97
Ссылка на сообщение 19.07.2016 02:15
Всем привет!
В общем в последний раз ставил сигналку и еле-еле поставил этот гребанный кожух,но как назло эта ... В общем провис этот кожух и теперь нога цепляет его при выжимании сцепления.Есть у кого опыт,как избавиться от него и убрать провода?
Вариант "поставь все на место" не канает,так как после первой же поездки все повторится.Посадочные места там дохлые(прошлой хозяйке ставили сигналку и снимали,так что скорее всего тогда и изнасиловали все там)
Ссылка на сообщение 19.07.2016 12:21
Непонятно в чём проблема: там 4 самореза, их ответную часть можно поменять Izvini
Ametist97
Ametist97
Ссылка на сообщение 19.07.2016 23:48
Понимаешь,вот сколько не пробовал левая сторона и самая дальняя провисает.Конец(который ближе к капоту),я посадил на саморез через заглушку,да и левую сторону тоже наколхозил,но не помоглоSad
Единственное думаю сверху стежками везде где можно скрепить и подвесить провода,а потом уже поставить этот кожух.Получится,что на нее будет давить только блок предохранителей
Ссылка на сообщение 19.07.2016 23:52
Ametist97
А может у тебя блок предохранителей не совсем правильно стоит на направляющих?
Или за ним бардак и он не уходит вперед?
